查看: 4538|回复: 13
螺丝胶问题
发表于 2018-10-17 16:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我们公司做自动化设备,产品上有很多螺丝,需要打螺丝胶紧固,有时候忘记打螺丝胶了也不知道,现在我们是点一个螺丝用记号笔标记,这样还是有漏打的,请问有没有通过物理或者化学方法可以不影响螺丝胶性能的前提下快速检测的方法?求各位大神指点,谢谢。
2、请问各位打螺丝胶有没有标准?比如不同型号的螺丝打多少螺丝胶合适?
发表于 2018-10-17 18:57:45 | 显示全部楼层
这个应该没标准吧,你咨询下螺丝胶供应商,看能否得到资料
发表于 2018-10-17 19:24:43 | 显示全部楼层
螺纹胶用在什么型号的螺纹都行,至于防止螺纹胶漏点,还是用你们的做标记的办法吧,因为我们也这么做
发表于 2018-10-17 19:32:14 | 显示全部楼层
螺丝胶使用起来比较麻烦,一般情况下用弹性垫圈或者细牙螺丝防松可以提高效率。没办法的事情就只能用标记方法确定是否打螺丝胶
发表于 2018-10-17 20:00:09 | 显示全部楼层
这得慢慢的培养成习惯
发表于 2018-10-18 07:01:23 | 显示全部楼层
专门有一个工序,先点胶,然后将螺丝供至下一个工序。那些笔记本上的螺丝都是预点胶的。
发表于 2018-10-18 07:54:29 | 显示全部楼层
这本身就是个细心的工作
 楼主| 发表于 2018-10-18 08:35:28 | 显示全部楼层
苏苏w 发表于 2018-10-18 07:54
这本身就是个细心的工作
这个是这样的道理,但是我们每天打太多螺丝了,工人在操作的时候难免会有松懈,所以想找个防呆的办法可以检查出来。
 楼主| 发表于 2018-10-18 08:37:29 | 显示全部楼层
螺丝胶用量这个网上有人说根据受力不同,可打1/3牙,1/2牙,全牙。但是检查有无漏打螺丝胶,这个目前没有好的方法
 楼主| 发表于 2018-10-18 08:38:49 | 显示全部楼层
即使做标记也有漏的,所以想找个防呆的办法
GMT+8, 2025-1-10 18:32 , Processed in 0.055114 second(s), 15 queries , Gzip On.
