楼主: jiajiang951
这个棘轮怎么弄呀~
发表于 2018-10-17 18:56:32 | 显示全部楼层
交代下上面的负载,力臂等等。
是要批量呢,还是就折腾这么一件?
 楼主| 发表于 2018-10-17 20:06:31 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2018-10-17 18:56
交代下上面的负载,力臂等等。
是要批量呢,还是就折腾这么一件?
批啊   ,上面负载 0.5KG 左右  力臂300左右
发表于 2018-10-17 20:37:56 | 显示全部楼层
你的棘爪貌似不行啊
 楼主| 发表于 2018-10-17 21:02:06 | 显示全部楼层
abcwx466 发表于 2018-10-17 20:37
你的棘爪貌似不行啊
咋搞啊~
发表于 2018-10-17 22:11:52 | 显示全部楼层
今晚没喝多少,这个点了醒得也差不多了,还是没看明白想干嘛。
想让软管咋样啊?
发表于 2018-10-18 08:49:21 | 显示全部楼层
建议参考落地风扇上下角度调节固定结构
 楼主| 发表于 2018-10-18 10:32:55 | 显示全部楼层
红伟92 发表于 2018-10-18 08:49
建议参考落地风扇上下角度调节固定结构
那好多塑料件 呢      开模的  我这现有的 状况没办法 改变吗  现有条件就是 外部两个圆铁管 管内部有两根塑料软管的。  ~如何任意停调节。
GMT+8, 2025-1-10 18:40 , Processed in 0.051424 second(s), 16 queries , Gzip On.
