查看: 3712|回复: 18
这个棘轮怎么弄呀~
发表于 2018-10-17 16:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信图片_20181017160254.jpg 这是现有结构  中间穿两根软管      开口方向活动  就是一根轴。 现转动不理想,  想用 棘轮扳手这种结构。 微信图片_20181017155347.jpg 这个又两个棘爪。 背后有个凸轮拨片。控制正反棘爪单独作用。, QQ图片20181017155246.png 我这改这种    怎么能够按钮换挡(换棘爪)啊  管子也没地方装了? 谁有好的办法?
发表于 2018-10-17 16:35:24 | 显示全部楼层
棘爪在另外一头加长一段,作为连杆(类似剪刀的样子),然后在另外一头加凸轮换向
 楼主| 发表于 2018-10-17 16:43:45 | 显示全部楼层
那是一根圆铁管,外面还要加 保温棉的   那里加不了凸轮。 还有   铁管内部 的 两根 软管  没地方 放了。
发表于 2018-10-17 17:05:20 | 显示全部楼层
转动不理想?
是想任意停么?
锻炼下颈椎,免费预防职业病哦 ^_^  发表于 2018-10-18 08:32
是的,转动不理想,我看着头晕  发表于 2018-10-17 19:00
 楼主| 发表于 2018-10-17 17:17:59 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2018-10-17 17:05
转动不理想?
是想任意停么?
发表于 2018-10-17 17:19:43 | 显示全部楼层
棘爪做短小点,在棘爪外加外壳,软管沿外壳走。看看空间够用?
发表于 2018-10-17 17:30:21 | 显示全部楼层
表面粗糙度不够粗,不能任意位置停
可以在接触的两个表面做辐射状的花纹,加大摩擦力,就能停住了。
图片上看到的,有个小簧片。
这么一点力,怎么能阻止它不转动呢。
有些东西,设计师是真的没有经过大脑就造出来了。
发表于 2018-10-17 17:45:15 | 显示全部楼层
买一个几块钱的任意停支架研究下呗
 楼主| 发表于 2018-10-17 18:01:14 | 显示全部楼层
风尘笑帅 发表于 2018-10-17 17:45
买一个几块钱的任意停支架研究下呗
那支架是两个平面, 当然好弄
 楼主| 发表于 2018-10-17 18:02:39 | 显示全部楼层
不能再小了  极限位置
GMT+8, 2025-1-10 18:23 , Processed in 0.061967 second(s), 21 queries , Gzip On.
