查看: 6890|回复: 7
CREO文件怎么能压缩大小
发表于 2018-10-17 15:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了和客户交流,做了一批模型,单个实体模型在6m大小左右,组成装配体有400m左右,有些太大了,求教怎么处理模型或者通过转换格式使文件能缩小一些,急!!!
发表于 2018-10-17 16:01:54 | 显示全部楼层
貌似没有什么好方法
发表于 2018-10-17 16:03:05 | 显示全部楼层
purge
发表于 2018-10-17 16:18:56 | 显示全部楼层
转成STP,再压缩
发表于 2018-10-17 16:26:37 | 显示全部楼层
这个没法压缩的,三维的实体模型占用的内存挺大的
, ~2 ~. ?2 ?! f
发表于 2018-10-18 09:38:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 斯文棒棒 于 2018-10-18 09:57 编辑 # P; i8 d0 l7 W; M- M- \
- Q+ S3 }$ ^- }/ n( g先在Creo里面把特征压缩,然后再在CREO里面释放特征。
5 [6 T7 s+ h9 O
发表于 2018-10-18 09:40:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 xulei0034 于 2018-10-18 09:45 编辑 $ ^" J& b/ S% l9 J! F& D  k  n
% m7 b% }% h9 F, N$ G4 _赞同@斯文棒棒  @LION_CTPJT
( U5 L; Q1 A' R. |6 n6 h转成STP,再使用zip或者rar压缩,确实可以将数据变小。
% `0 b0 c( w( N  o; d* R! D
' J: W, ?- R1 H3 J比如7 f0 ?0 `( E: \2 S8 u5 r+ I
$ E& P2 @0 \( J6 m/ `+ U6 R; i
这里creo转出的step文件大小86.4M, 压缩为.zip则是18.1M,缩小为原文件大小的1/5.
1 [" ~! Q* O- K# X" {! i0 }0 h
, X! u- I" ]' T) M" o; e. A& d" h4 m
使用creo源文件格式还有其他方法:1,对于单个part,可以把特征树压缩:
" u7 ~5 w* m: g1 O9 G9 V# g" p+ k% \7 n5 K6 e8 Y4 \# d
这样,原来55.8M的prt文件可以压缩为8.45M, 缩小为原文件大小的15%.
, G4 v% U% O  {1 E; h只要再打开prt时把特征树恢复即可,数据不会丢失。: E$ |8 R( F1 _
! E  g- ?! |9 C  f
# S: P+ L# V7 u" I* Z( \& t2,对于装配体也适用,把特征树压缩:+ P* x/ `- N/ ~% j1 O
# }, r- x5 U8 d+ `# h6 ?+ q  I原本17.9M的文件,可以压缩到0.34M,缩小为不到原文件大小的2%.   压缩率惊人!
, N6 B$ K. R; {4 p( h. x6 R3 f' q* x# {0 g' K  ~# W! F
) s. b/ T, }$ x3 `  e4 a4 B4 n+ h
当然了,但是对于一个装配体里有多个part,一个一个操作就比较麻烦。还是转出stp再压缩比较方便。视情况使用。' V9 }- V& }7 @* S& A( ?
; h8 ]) u: k1 D* S0 j+ Q/ {; K: S
0 @* Z; a) _. @4 |" s# g, P9 a6 J# k. L- `3 u
 楼主| 发表于 2018-10-19 13:17:46 | 显示全部楼层
谢谢大家
GMT+8, 2025-4-6 04:31 , Processed in 0.067379 second(s), 17 queries , Gzip On.
