建立三维模型的初衷很多,为了出二维工程图时的材料明细表和内部结构展示,为了进行有限元分析后的应力云图,为了员工培训视频的制作,更是为了进行运动机构有效性的校验。如下图,就是一个需要进行运动校验的机构。
B, i+ _: l9 g3 R ) B* i* {3 r, z! G. d
2 Q5 `- m$ m- Q+ G6 }, f5 m6 J: K
在SOLIDWORKS中可以让模型运动起来的方法很多,其中最常用的方式就是采用装配体的配合工具,通过自由度约束来实现。但是对于上述的模型,两个零件的接触面在不停的发生变化,显然配合的形式不能满足要求。 在SOLIDWORKS中Motion运动是一个功能非常强大的运动仿真工具,可以在插件中启用这一功能,并进行深入的运动学仿真。
- b( @/ P7 v9 ]; z m
8 w' i; O5 e A, i% [! A; ?- S+ V) `
在处理间歇类运动时零件的接触不停变化,SOLIDWORKS Motion中的“接触”便是可以模拟真实的零件之间的相触关系,从而实现机构运动的仿真。 " s& p5 I( ?# B0 J
设置完成后,最终的运动结果如下图所示:
* E& x0 R4 c0 v; i3 S# r. b
% T; n/ D5 o( e2 V& C. r8 ?
+ q; _! K+ P) d3 J2 T" s) V
5 N# q+ U/ P. j w& ~7 R) {, H6 V
0 {5 n8 a/ h: Z5 P+ ` |
