查看: 6452|回复: 9
在SW中,如何把装配体零部件转化为曲面的形式显示?如图所示
发表于 2018-10-17 14:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示
发表于 2018-10-17 15:07:01 | 显示全部楼层
另存 PART ....  下面有个选项 外表面。
发表于 2018-10-17 15:51:10 | 显示全部楼层
3.jpg      另存为 这种格式即可
 楼主| 发表于 2018-10-17 17:50:57 | 显示全部楼层
dong19920204 发表于 2018-10-17 15:51
另存为 这种格式即可
除了这种方法还有其他的吗?这种转换容易丢失部分零部件
 楼主| 发表于 2018-10-17 17:52:17 | 显示全部楼层
谢谢,这种方法我知道,但是会丢失部分零部件.
发表于 2018-10-17 18:30:40 | 显示全部楼层
转IGS格式,选保存曲面
 楼主| 发表于 2018-10-17 18:59:54 | 显示全部楼层
ィ心兂鎅 发表于 2018-10-17 18:30
转IGS格式,选保存曲面
试过了,不行呢
IGS就是曲面形式的,你到底想做啥  发表于 2018-10-17 20:28
 楼主| 发表于 2018-10-18 08:31:00 | 显示全部楼层
能否形成LZ提供的图片的形式显示出来呢?
发表于 2018-10-18 10:06:59 | 显示全部楼层
另存为IGS格式的,就会变成曲面的。
GMT+8, 2025-4-4 13:28 , Processed in 0.067522 second(s), 19 queries , Gzip On.
