查看: 6182|回复: 12
链轮单个齿出现缺陷,无法判断原因
发表于 2018-10-17 12:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到客户的一个质量投诉,说我厂生产的链轮(06B-1 21齿)有一个齿有缺陷,导致传动过程中噪声很大。替换了链轮或者切掉有缺陷的那个齿,能大幅降低噪声。
+ w/ e4 ~# b6 y& |' E
; }7 k% q" |. `我们的链轮齿是用滚齿机滚出来的,如果是刀具缺陷,应该不会存在21个齿中有单独一个齿产生缺陷。客户三坐标测量发现这个齿的滚子半径要比其他齿小0.25mm。. l9 T, U; y' z4 v/ c
/ @$ X" h0 I, c- ^% |1 n6 ~
各位能否帮我分析一下发生这样的情况的可能原因。或者告知链传动中噪声的产生与链轮有什么关系,比如链轮的径向跳动,或者其他尺寸问题。
2 y8 X' y; q' n3 V7 p7 c0 t9 ]+ M
发表于 2018-10-17 13:37:50 | 显示全部楼层
链节被拉长了
发表于 2018-10-17 14:27:10 | 显示全部楼层
会不会链轮表面处理原因。
发表于 2018-10-17 16:45:07 | 显示全部楼层
最后一刀,滚齿没滚到位吧
 楼主| 发表于 2018-10-17 16:57:28 | 显示全部楼层
13868127920 发表于 2018-10-17 16:45
+ L, b3 H, \$ g5 p9 E& \  d8 G最后一刀,滚齿没滚到位吧
8 t+ F* S/ |! N1 n4 \! `* b; p
交货数量一共是1500件,客户反映说几乎每一个链轮都会有一个齿,滚子直径不对。测量结果是,其他20个齿的尺寸几乎一致,就唯独一个齿小了25丝左右。如果最后没滚到位,那么也应该是一个渐变过程,尺寸不会突然变小。而且滚齿是两个一滚,至少上面一个链轮尺寸是到位的。7 c7 E' [; P. p2 q
 楼主| 发表于 2018-10-17 16:59:28 | 显示全部楼层
yshshsh 发表于 2018-10-17 14:27
2 o1 u$ }1 j' o0 E/ ]$ A会不会链轮表面处理原因。
% q, W7 A4 ^# R没有表面出来,只是做了齿部感应淬火,应该不会出现某一个齿尺寸变小。而且数量很多,1500件,不大可能出现所有的产品都有一个齿不好,当然客户送检数量不详。
$ y- ^+ @' M5 ^. ~6 g9 O
 楼主| 发表于 2018-10-17 17:01:02 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-10-17 13:37; i5 t/ d. e! s) A
链节被拉长了
7 ?2 |$ N' b& o$ k# D3 T# U) G1 U客户更换挑选过的替换,噪音就明细下降了,而且,切掉不好的那个齿,运动中也能大幅降低噪声。客户判断不是链条原因,认定是链轮缺陷。
0 ^; e1 Z* ^8 d# L4 s  d; Z; c8 P0 r7 Y
发表于 2018-10-17 20:25:50 | 显示全部楼层
主要原因大致分为:磨损;起麻点、剥落、渗碳层碎裂;疲劳;撞击;波纹、起棱和冷变形。
发表于 2018-10-18 16:24:32 | 显示全部楼层
对new谈情 发表于 2018-10-17 16:57
# N/ P9 p0 e. X5 l  A+ I8 p. O! ^交货数量一共是1500件,客户反映说几乎每一个链轮都会有一个齿,滚子直径不对。测量结果是,其他20个齿的 ...
1 \9 h' o' k* Y' k描述一下整个工艺过程吧
: Y7 |9 Z4 b- H  _3 \
发表于 2018-10-19 01:03:47 | 显示全部楼层
应该是在加工第一个齿和最后一个齿出现的问题,可能零件在这里出现了跳动,至于噪音怎么产生的,应该是零件缺陷留出的间隙,链条给的冲击
GMT+8, 2025-4-28 08:50 , Processed in 0.067511 second(s), 16 queries , Gzip On.
