查看: 7556|回复: 16
标准气缸安装支架安装方向
发表于 2018-10-17 11:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
职场小白,对气缸不是很熟,请问下图三种气缸固定方式哪种是对的,理由呢?
% W! M. L+ t0 U0 n2 b) Q$ D7 x个人浅薄见解觉得支架应该反向安装受力比较好,但是是不是两种反向安装方式都可以呢?
! P$ e% E; ]6 |& n1 K  e同向安装应该是不行的吧。
% f) f, A* n3 u/ Z! }
+ k* Z8 a" \) u; r: G/ @6 h+ x; _9 d. h& ]6 W7 |9 `
发表于 2018-10-17 11:43:24 | 显示全部楼层
看好不好上螺丝了, 受力应该都一样
发表于 2018-10-17 11:45:22 | 显示全部楼层
个人认为都可以,但是支架能不能加强下,焊个加强筋
 楼主| 发表于 2018-10-17 11:52:20 | 显示全部楼层
xuzhuodage 发表于 2018-10-17 11:45
% Q% U5 T, X) A: d% u( L个人认为都可以,但是支架能不能加强下,焊个加强筋
7 g4 T5 _% R( q: F
这是买气缸配的
- v# Z' z1 }* v: J& b
啥? 配的就不能焊吗? 其实配的其承受力完全足够才对,不要犹豫,直接用  发表于 2018-10-17 11:56
发表于 2018-10-17 12:17:36 | 显示全部楼层
第二种螺丝好装一点,其他没什么,随便用。
4 _( f! ]6 z$ h8 J- t! n
发表于 2018-10-17 12:25:18 | 显示全部楼层
标准的用法是第二个, 当然,由于空间受限制,或结构的方便,一三的用法也可以。
发表于 2018-10-17 13:18:41 | 显示全部楼层
装配工艺
发表于 2018-10-17 19:35:55 | 显示全部楼层
第二种是最常用的方式,其余两种不好拧螺丝。
发表于 2018-10-17 19:40:18 | 显示全部楼层
方便安装,怎么都行,厂家就是这么想的
发表于 2018-10-18 09:56:27 | 显示全部楼层
这个主要是看安装方便与否
GMT+8, 2025-4-28 08:52 , Processed in 0.069383 second(s), 20 queries , Gzip On.
