楼主: siralop
什么材料可以在安全性和强度上替代聚四氟乙烯?
发表于 2018-10-19 14:36:00 | 显示全部楼层
之前用的是改性PTFE还是纯PTFE,如果是纯的,选用加玻纤,铜,二硫化钼等等的PTFE。纯PTFE硬度邵氏55-65,改性PTFE邵氏硬度60-70之间。也可以选用硬度更高的PEEK和PAI,邵氏硬度在80-90,机加性能也不错。但耐化学性没有PTFE强。
 楼主| 发表于 2018-10-19 20:15:28 | 显示全部楼层
zhefan0921 发表于 2018-10-19 14:36
4 ]: a4 P8 ^" I- _之前用的是改性PTFE还是纯PTFE,如果是纯的,选用加玻纤,铜,二硫化钼等等的PTFE。纯PTFE硬度邵氏55-65, ...
+ d$ f& ^8 h- L
十分感谢,很少听说工程聚合物这方面材料,谢谢你的指点。' w2 v& r, ~8 N: [: s
发表于 2018-10-28 20:39:11 | 显示全部楼层
peek化学性能和ptfe几乎一样,强度硬度远高于ptfe  还有就是太贵,小零件还行   大零件就呵呵了    ,、壹仟多一公斤
+ |5 ^6 M$ K- N2 _
 楼主| 发表于 2018-10-28 21:15:48 | 显示全部楼层
饭饭_EIi1e 发表于 2018-10-28 20:39
- e) X) G, q5 ~, X# v8 Ipeek化学性能和ptfe几乎一样,强度硬度远高于ptfe  还有就是太贵,小零件还行   大零件就呵呵了    ,、壹 ...
  k7 ~, ~. U) r1 F# l3 g7 C
嗯,只是了解一下,如果有客户想私人定制,就给他特殊服务& p( P. |5 C! |% K9 K5 d
发表于 2019-4-9 19:54:31 | 显示全部楼层
如果让客户体验到带来的好处,他会买单的
发表于 2019-7-5 16:40:46 | 显示全部楼层
用POM+石墨烯可替代我们公司有研发生产
GMT+8, 2025-2-23 19:46 , Processed in 0.076835 second(s), 12 queries , Gzip On.
