查看: 10961|回复: 22
请教一个关于法兰的问题
发表于 2008-6-26 10:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备设计压力是16公斤的,通径是200,也就是说按照国标法兰标准,要用12个M20螺栓孔法兰,但是客户有现成的管道和法兰,是10公斤,DN200的法兰,只带8个M20的螺栓孔,他想用现成的.我可以修改设备上法兰连接尺寸到PN10,DN200么?
, n- ^& y+ h- v6 _5 C. u, \' @  Z7 B1 y0 X
我觉得法兰只是起连接管道的作用,应该可以把PN16,DN200 的换成PN10,DN200的法兰的吧,不知道是不是这样.
0 a6 a2 K5 {& T4 `
3 V/ ]1 X) }: }但是为什么标准上又有这么大区别?$ g0 u$ G5 _( @3 a
+ |( _4 e! J' _3 {9 ~% B, ~另:该设备压力是大与10公斤的.
lhd刘海东 + 1
发表于 2008-6-27 10:35:15 | 显示全部楼层
可以用非标法兰,但须计算,不能简单的改成PN10,否则有问题,你要自己负责了。
 楼主| 发表于 2008-7-2 10:19:18 | 显示全部楼层
回复 2# 李太几 的帖子
怎么计算呢?
发表于 2008-7-3 10:10:16 | 显示全部楼层
根据GB150-1998,上面又详细的手工计算方法。或用压力容器计算软件,很容易就算出来了。
发表于 2008-11-13 17:44:07 | 显示全部楼层
标准以高压代低压可以(但不经济),低压代高压是不行的,出了问题都是你的责任了。
发表于 2008-12-2 14:47:57 | 显示全部楼层
PN16 DN200的法兰太平常了吧!基本上到处都是,为什么要代用!
发表于 2008-12-18 14:13:05 | 显示全部楼层
回复 1# selinayu01 的帖子
一般就应该按照设计的要求来,否则出现问题都是你的责任,想换法兰型号最好和设计部门联系好。如果压力超了很容易出现问题的,到时候就不是简单的省钱的问题了@
发表于 2009-4-26 12:24:24 | 显示全部楼层
不要听客户的,他当然怎么省事怎么弄了,要严格按照设计的要求做,否则出了事,你责任就大了
, d2 R; R* R8 X$ l: _, ~& c5 s反正我从来不这么忽悠客户,为对方着想才是真的为自己着想
发表于 2009-5-3 11:21:00 | 显示全部楼层
要严格按照设计的要求做,安全第一.
发表于 2009-7-15 21:22:31 | 显示全部楼层
坚决不行!理由:/ v+ }2 Q* f; H* @0 w1 Y5 G1 z) o8 b' n
一、管道内压力大于10公斤,必须使用高一级的国家标准管件。
% B/ O( H2 V0 r: k二、10公斤的法兰使用在该管道中有可能会产生变形,焊缝裂掉的可能性,造成泄露。
$ j7 P. A4 N+ \' r! w( e* t三、从安检局检查来看,不要惹起不必要的麻烦为好。
4 ^* g+ }- a- I- I9 ]+ n' [- C四、你那是什么客户,就这几片法兰能这多少钱?铤而走险,不,显而易见的危险,就是亲手埋葬你的钱途啊
GMT+8, 2025-4-12 20:51 , Processed in 0.080210 second(s), 18 queries , Gzip On.
