查看: 6028|回复: 11
有没好的机构使转轴自锁?
发表于 2018-10-16 22:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家有没好的机构使转轴自锁?当旋转把手时候,物料能跟随转轴旋转,并能在任意角度自锁,谢谢大家了!, _6 P: t& @2 E/ K# F8 d- W$ D
2 x6 @( o7 N' K  M7 y. h* q3 S# `; h5 C' l
发表于 2018-10-17 09:01:20 | 显示全部楼层
蜗轮蜗杆,目前手柄位置安装蜗轮
我也是想在那安装一个涡轮蜗杆减速机,可是我印象中涡轮蜗杆都是可以自锁的,但是这两天在淘宝上买,咨询了几个卖涡轮蜗杆减速机的卖家,完全颠覆了我对涡轮蜗杆减速机的认知,有的卖家推荐我买减速比50或60的,...  发表于 2018-11-7 22:41
+1  发表于 2018-10-17 10:41
发表于 2018-10-17 09:01:21 | 显示全部楼层
surface pro的铰链结构,参考一下
发表于 2018-10-17 09:48:53 | 显示全部楼层
0 ^7 H: E; Q, O; O8 R" I6 }0 {4 V: b2 }
就做个抱紧块的结构应该就可以了,可能有点伤轴
发表于 2018-10-17 10:02:09 | 显示全部楼层
旋转阻尼器,笔记本电脑轴上用的。
发表于 2018-10-17 10:02:31 | 显示全部楼层
好像没有这种自锁的机构,之前我们做的是采用有油压力,转动到位后,手工按钮启动,强力夹紧。
厉害了,还有这种液压刹车抱紧器可以买,如果能买到就最好了,自己做比较麻烦的!  发表于 2018-10-17 18:50
KTC有标准的液压刹车抱紧器,结构紧凑80*80*80左右 中间一个光孔 一般挂在气缸出轴或者伺服伸缩杆侧 防止断气断电自锁用的  发表于 2018-10-17 10:31
发表于 2018-10-17 11:15:02 | 显示全部楼层
参考分度头吧
发表于 2018-10-19 09:44:31 | 显示全部楼层
同样求教
 楼主| 发表于 2018-11-7 22:41:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 16:43 , Processed in 0.059870 second(s), 16 queries , Gzip On.
