查看: 4033|回复: 7
螺纹强度计算求教
发表于 2018-10-16 15:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁知道螺纹强度是怎么计算的?当初部门老大就说先求小径的面积,而后结合压强公式,具体的过程现在不是很清楚,哪位大侠知道的详细指点下,感激不尽!!!
发表于 2018-10-16 16:00:29 | 显示全部楼层
机械设计手册
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-16 16:18:53 | 显示全部楼层
螺栓小径算抗拉强度(意思就是去掉牙的光杆强度)
按螺栓牙型计算抗剪强度
不嫌费事可以按这2个思路自己推导出来,偷懒还是看手册吧
发表于 2018-10-16 16:21:30 | 显示全部楼层
螺栓抗拉承载力计算。
强度是单位面积的承载力,是一个指标。
公式:
承载力=强度 x 面积;
螺栓有螺纹,M24螺栓横截面面积不是24直径的圆面积,而是353平方毫米,称之为有效面积.
普通螺栓C级(4.6和4.8级)抗拉强度是170N/平方毫米。
那么承载力就是:170x353=60010N.
换算一下,1吨相当于1000KG,相当于10000N,那么M24螺栓也就是可以承受约6吨的拉力。
螺栓有效面积可以从五金手册或钢结构手册查,强度指标可以从相关钢结构手册或规范查。当然这些也可以从网上查。
 楼主| 发表于 2018-10-16 16:54:41 | 显示全部楼层
陆奇亮 发表于 2018-10-16 16:21
螺栓抗拉承载力计算。
强度是单位面积的承载力,是一个指标。
公式:
谢谢仁兄,我先琢磨下,不懂再问你!
发表于 2018-10-16 18:24:07 | 显示全部楼层
看看机械设计,螺纹连接那一章,有计算算例
发表于 2018-10-16 21:27:24 | 显示全部楼层
GBT 3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱.part1.rar (4 MB, 下载次数: 15)
 楼主| 发表于 2018-10-17 08:51:31 | 显示全部楼层
机械学社 发表于 2018-10-16 21:27
看完本标准会对你有所帮助
嗯嗯谢谢!
GMT+8, 2025-1-10 18:37 , Processed in 0.057503 second(s), 20 queries , Gzip On.
