查看: 2374|回复: 9
有摆动上升的电缸吗?
发表于 2018-10-16 15:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有摆动上升的电缸,还是要摆动电缸+上升电缸自己组合?
发表于 2018-10-16 15:54:08 | 显示全部楼层
不懂这个  给楼主顶一下帖
发表于 2018-10-16 16:15:35 | 显示全部楼层
你是想上升的时候,零件还转一个角度吗?这个一般还是分开动作的,电缸加个摆缸。或者你自己做个导向槽的结构,让他直线运动的时候有个旋转导向,不过容易把机构搞复杂。
 楼主| 发表于 2018-10-16 16:57:27 | 显示全部楼层
七曜神权 发表于 2018-10-16 16:15
你是想上升的时候,零件还转一个角度吗?这个一般还是分开动作的,电缸加个摆缸。或者你自己做个导向槽的结 ...
因为之前用的是ACk转角气缸,现在改用电缸,就想问下有没有转角气缸差不多的电缸:回转+升降
发表于 2018-10-16 17:01:20 | 显示全部楼层
找 分割器吧.............
 楼主| 发表于 2018-10-16 17:16:20 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2018-10-16 17:01
找 分割器吧.............
呃,你想多了。
发表于 2018-10-16 17:23:10 | 显示全部楼层
旋转下压气缸
发表于 2018-10-16 17:28:24 | 显示全部楼层
又要回转,又要升降,丝杠一个道理
 楼主| 发表于 2018-10-16 17:34:26 | 显示全部楼层
之前用的气缸,现在改用电缸。
 楼主| 发表于 2018-10-16 17:39:05 | 显示全部楼层
是我问的不够清楚吗,怎么都答非所问,我要的是能回转+升降的电缸,不是气缸,气缸已经实现过了,就是因为不方便,要改成电缸。
GMT+8, 2024-11-17 22:36 , Processed in 0.055402 second(s), 15 queries , Gzip On.
