楼主: qaz111772015
关于铝件的轴承外径安装,紧配,各位给的公差是多少
发表于 2018-10-16 16:52:29 | 显示全部楼层
如果材料壁厚比较厚,可以-1丝。
发表于 2018-10-16 19:37:20 | 显示全部楼层
一般轴承外圈都是松几丝,轴承内圈都会紧几丝。
发表于 2018-10-16 21:10:00 | 显示全部楼层
有必要注明下工作转速,温度,是外圈固定,内圈旋转?不同的工况选用的配合应该不同吧。
发表于 2018-10-16 23:32:12 | 显示全部楼层
-0.005
发表于 2018-10-17 08:05:58 | 显示全部楼层
你自己百度一下,轴承不管内圈,外圈,都是自带正公差的,H7的一点都不紧。我最近做了好多这样的,有好些还是砸进去的~
说错了,轴承外圈是基轴制,负公差  发表于 2018-10-17 10:39
我用的是AL6061,轴承外径是20的  发表于 2018-10-17 08:08
打错字了,H7一点都不松  发表于 2018-10-17 08:06
发表于 2018-10-17 09:25:20 | 显示全部楼层
笔尖上_AYDjE 发表于 2018-10-17 08:05# C2 Y8 r$ k3 {, g% C7 J7 [6 N- V
你自己百度一下,轴承不管内圈,外圈,都是自带正公差的,H7的一点都不紧。我最近做了好多这样的,有好些还 ...
; Q3 U; \- T2 U1 M# v0 \
GBT307.1-2005,哪些轴承内外圈是正公差的?反向指标?
( T. \" f" j  l" ^8 z
发表于 2018-10-18 07:33:09 | 显示全部楼层
虽然外径是负公差,但是压零线的多,所以我觉得H7足够。另外看受力情况,如果确实担心外圈转动,可以增加其他的周向和径向固定结构
GMT+8, 2025-4-28 07:55 , Processed in 0.051525 second(s), 16 queries , Gzip On.
