楼主: 徐俊侃
求助:一把拧紧枪同时拧紧两颗螺丝
发表于 2018-10-16 12:42:54 | 显示全部楼层
必要性在哪呢?
 楼主| 发表于 2018-10-16 12:46:22 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2018-10-16 10:38
为什么?这才是关键。
客户要求,安装时候这两个拧紧的位置要同时下降,不能一边翘着
发表于 2018-10-16 12:57:01 | 显示全部楼层
买两把螺丝枪,做个架子固定,开关接出来一同控制,OK,完了
发表于 2018-10-16 14:03:17 | 显示全部楼层
哈哈,这个有想法
发表于 2018-10-16 14:23:55 | 显示全部楼层
一个框架两个轴,一个主动轴,一个从动轴。各带一个齿轮。中间加一个惰轮.给个拧紧枪图片,再就是你说的螺丝是内六角螺钉,还是六角头螺钉。还是六角头螺母?
发表于 2018-10-16 14:36:18 | 显示全部楼层
一把不行,可以用两把嘛,中间治具连接保持中心247mm,可以试一下,但是同时对准的话,还是有点下问题
发表于 2018-10-16 19:16:54 | 显示全部楼层
这种机构要自己设计定制的,可以选用同步转向器来实现。
发表于 2018-10-17 10:14:20 | 显示全部楼层
出这个主意的人,八九不离十,应该是没怎么玩过扳手的人吧。
或者,这个客户零件,螺纹起点和扳手口的角度都是定死的!?!?!
发表于 2018-10-18 15:19:14 | 显示全部楼层
私服马达+齿轮传动+挠性联轴器+两个批头,拿走不谢!
发表于 2018-10-20 08:34:54 | 显示全部楼层
可以用气动扳手,扭力可调,中心距可调,我可以给你设计。
GMT+8, 2025-1-10 18:46 , Processed in 0.048706 second(s), 13 queries , Gzip On.
