查看: 6745|回复: 18
42Crmo,淬火后回火,47Hrc,用什么刀片呢
发表于 2018-10-16 08:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里是龙门铣床,转速最快715转/分钟,钢板铣大平面
发表于 2018-10-16 09:03:14 | 显示全部楼层
工艺顺序不合理吧
 楼主| 发表于 2018-10-16 09:10:40 | 显示全部楼层
来料加工,现在变形了先机械校平,然后再上龙门铣磨,刚刚打了个硬度,450左右HB,吓了一跳,余量还剩下1mm
发表于 2018-10-16 09:25:57 | 显示全部楼层
才四十七度,陶瓷的试试。
发表于 2018-10-16 10:52:57 | 显示全部楼层
普通刀片就行了,1mm余量随便搞搞的
发表于 2018-10-16 11:07:56 | 显示全部楼层
1mm不能拿去磨?
发表于 2018-10-16 11:13:46 | 显示全部楼层
陶瓷刀片
发表于 2018-10-16 18:57:08 | 显示全部楼层
合金钢刀片优选!
发表于 2018-10-16 20:24:39 | 显示全部楼层
用一般的加工钢料的涂层刀片即可,余量不多,可以选用半精加工刀片2 C5 c4 ]5 I4 m# \6 S  E0 _
或者是用加工不锈钢的涂层刀片也行
发表于 2019-3-22 21:13:29 | 显示全部楼层
陶瓷刀片吃刀量小
GMT+8, 2025-4-29 07:42 , Processed in 0.057868 second(s), 14 queries , Gzip On.
