楼主: 机械狂魔q
轴承高温,求解
 楼主| 发表于 2018-10-15 23:46:52 | 显示全部楼层
|chiu_yun发表于 10-15 21:26这种轴承有轴承外套的吧,看下是不是很松,轴承转的时候外套也跟着转的话会产生发热的
有轴承挡圈   观察过 没动过
发表于 2018-10-15 23:48:45 | 显示全部楼层
具体还得看情况,如果润滑正常,先检查一下轴承端面的周向间隙,如果正常,再检查一下工作部位与轴承部位的同轴度,这个需要打表检查。
发表于 2018-10-16 07:46:28 | 显示全部楼层
第一个孔内没见套子,其他孔都有套
发表于 2018-10-16 07:58:04 | 显示全部楼层
是矫直机吗?是某几个轴承温度高还是所有轴承都温度高?
发表于 2018-10-16 08:32:10 | 显示全部楼层
仔细观察轴承的内外圈与轴承的球磨损情况就可以知道是否偏载或不同轴
发表于 2018-10-16 09:32:52 | 显示全部楼层
其余条件都一样。轴承不同的话,换掉。如果受力不同,同样换轴承
发表于 2018-10-16 09:52:53 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-16 09:55:40 | 显示全部楼层
应该是轴承位同心度不够,还有轴承安装间隙过大导致的
发表于 2018-10-16 10:48:42 | 显示全部楼层
是不是滚针卡死了,滚动摩擦变成了滑动摩擦。
发表于 2018-10-16 10:59:49 | 显示全部楼层
换轴承试试
GMT+8, 2025-2-24 20:28 , Processed in 0.056097 second(s), 13 queries , Gzip On.
