查看: 2059|回复: 6
用龙门钻床钻孔加工参数
发表于 2018-10-15 17:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问钻M6/M8/M10/M12/M14/M16/M20/M24/M30的底孔主轴转速(或者切削速度)和进给量分别是多少?刚性攻丝时,主轴转速是多少合适?6 `3 ~- s% i# v6 [3 \
  b% |0 ~7 W, b( L加工底孔效率的主要决定因素是什么?
- M7 ^- ~! v6 j  ]
发表于 2018-10-15 20:14:38 | 显示全部楼层
保守切削速度100米,看工况可以提高点,丝锥可以30多米吧
整体硬质合金的刀具,加工hrc30的材料,没问题的  发表于 2018-10-16 12:24
切削速度100,确实有点高了  发表于 2018-10-16 10:29
发表于 2018-10-16 08:19:12 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-10-15 20:14
* S, r" K4 b) \) g* i. U保守切削速度100米,看工况可以提高点,丝锥可以30多米吧
( t0 S# h' \1 G老大不能这么玩的,45#HRC连20都不到,我敢1500转直接往下硬怼,换了热处理过的42CrMo,HRC在40的,500转都能把麻花钻给烧了。还有如果是316 304这种的,参数给的再合理,该磨损的照样磨损。攻牙的时候根据材料不一样,工艺也不一样。不锈钢系列的,大的还能机攻,M8以下的也就机引个牙,然后人工来,不然断掉就乐子大了。. f* ~+ {' {$ f4 {
请问计算加工工时,常用切削速度还是主轴转速来计算  发表于 2018-10-16 11:09
发表于 2018-10-16 17:52:49 | 显示全部楼层
铸铁和钢10-20米之内都可以,铝20-30米
GMT+8, 2025-2-24 03:26 , Processed in 0.081728 second(s), 15 queries , Gzip On.
