查看: 8469|回复: 8
请大神指点一下,六边形传动轴的优势是什么!
发表于 2018-10-15 16:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到一个皮带线,传动主轴是一根正六边形轴。想请问一下,这样的主轴的优势是什么。
( N% G+ A3 D' ~" [0 r8 T轴是正常的直连,由电机通过联轴器直接连接轴。轴是通过键连接同步带轮,带动皮带传动2 i" A9 U: j7 q; ~" [+ X
/ J2 i( x5 c: E* @; P" E在网上找了下,没找到正六边形轴的介绍。是不是出了正六边形轴,是不是还有正四边形,或者正八边形轴呢- k. C2 S2 [% u9 _6 ]
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2018-10-15 16:47:01 | 显示全部楼层
适合传动两接头中心距的调整。很多带万向节的传动轴都是这种类型。方便伸缩
发表于 2018-10-15 16:55:58 | 显示全部楼层
防旋转,其它没什么优势,反而导向配合,密封麻烦,增加成本。
发表于 2018-10-15 19:35:28 | 显示全部楼层
一般用在调宽流水线上两边的皮带需要同步,所以用一根六方轴带动两边的皮带,并且六方轴可以滑动配合丝杆调节流水线宽度
发表于 2018-10-15 19:41:58 | 显示全部楼层
能传动的扭矩会更大!
发表于 2018-10-15 23:29:08 | 显示全部楼层
农业机械旋耕粑动力从柴油机到旋耕刀上就是这种,应该是传扭矩,不怕打滑吧,而且方便拆装,你可以百度下看看
发表于 2018-10-16 08:47:28 | 显示全部楼层
这个我..............也想知道.........,坐等大神解答!
发表于 2018-10-17 08:31:09 | 显示全部楼层
原来如此,学到了
发表于 2018-10-27 15:15:25 | 显示全部楼层
也有四边的,像我们用到的都是为了方便调整轨距
GMT+8, 2025-3-1 23:19 , Processed in 0.066644 second(s), 16 queries , Gzip On.
