楼主: 王劭阳
数车车1Cr17Ni2外圆,Ra0.8达到否?
发表于 2018-10-15 20:46:37 | 显示全部楼层
床子和刀具是关键,最好选用天然金刚石刀具,刀刃可以做的比较锐利。
 楼主| 发表于 2018-10-15 21:13:07 | 显示全部楼层
胖头鱼 发表于 2018-10-15 20:455 d& h; B7 W7 `7 ?3 }6 p
超精密车床,转速达到8000转以上,采用金刚石刀具,最后一刀进刀量尽可能调到0.03mm,增大前角,加工时采用 ...
+ ^9 b* F; [2 w- f* Q$ H0 l
这种加工方式估计没几家公司承受得了。8 q8 a& c  g" Q2 L
发表于 2018-10-16 12:23:38 | 显示全部楼层
五面怪 发表于 2018-10-15 20:26) [/ b" j* t" }% Z( Y' m
能实例下不,例如0.4、0.8的进给怎么选择?
" a: T4 r4 t& t  g, a% _0.4的刀尖进给0.08mm/转,0.8的刀尖,进给0.15以内,不通的刀尖材质,类型,工件的材质会加工出不同的粗糙度,一定要以现场实测的结果为准
/ a  P. N$ y. D) k
发表于 2018-10-16 16:00:30 | 显示全部楼层
车刀位置加个挤光刀,可以完美解决粗糙度问题,一把挤光刀大概2000左右,我们大批量生产产品这样干的,比磨削还漂亮,加工的是轴上的轴承安装位
这个办法好,可惜我们是小批量。  发表于 2018-10-16 19:16
发表于 2018-10-16 16:40:59 | 显示全部楼层
holm 发表于 2018-10-16 16:00: s4 ?) u5 Z) g5 u% x( R
车刀位置加个挤光刀,可以完美解决粗糙度问题,一把挤光刀大概2000左右,我们大批量生产产品这样干的,比磨 ...
0 N* i8 a1 R+ S2 T1 I9 V, }
用光整滚刀是个办法,最经济的办法是挂一个砂带机,一刀活结束!+ S: w2 O9 f5 T7 Z5 f7 z$ ?
发表于 2018-10-16 16:41:50 | 显示全部楼层
光整滚刀最大的好处是不起粉。
GMT+8, 2024-11-25 20:37 , Processed in 0.050696 second(s), 15 queries , Gzip On.
