查看: 8056|回复: 21
一个SW的装配图,几个月前好好的,今天惨不忍睹
发表于 2018-10-15 14:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个SW的装配图,几个月前画的好好的,今天打开一看变得惨不忍睹,乱七八糟,气缸变了型号,很多零件不见了,完全恢复要很长时间,是不是画好以后另存一个为IGES和STEP格式,这样就有了一个不会改变的SW图,有人要看时不用担心模型变了还不知道0 x1 L! o2 ~$ a2 f1 X
发表于 2018-10-15 14:22:59 | 显示全部楼层
自己零件替换了吧   大版本自己备份个压缩包靠谱点
发表于 2018-10-15 14:32:48 | 显示全部楼层
气缸变了型号是什么意思?数模不对,还是文件名变了?文件名不可能会变,数模不对有可能是图层的问题,没有设置你需要的图层为可见。还有零件不见的原因是有可能数模没有保存到你说需的文件夹下。
 楼主| 发表于 2018-10-15 14:46:35 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-10-15 14:32
/ F. n! R+ c3 @, y气缸变了型号是什么意思?数模不对,还是文件名变了?文件名不可能会变,数模不对有可能是图层的问题,没有 ...
  ?& ?, Z! Q* H) u3 P. U9 p0 p还好以前把图发到社区过,还能看到正确的装配图
) U& Q% d' T2 t8 E  `4 e0 g
# [3 I1 F) O' U: y
发表于 2018-10-15 14:47:00 | 显示全部楼层
明白你的感受,我也有过...
发表于 2018-10-15 15:16:45 | 显示全部楼层
调用标准件特别是SMC的气缸,最好注意文件名,有些文件名就是123这类的,很容易重合覆盖
发表于 2018-10-15 15:18:48 | 显示全部楼层
是不是在不同的文件夹里有重复的零件名称?一般不会有这种情况,同一项目的零件都在同一个文件夹里,重新用正确的零件做零件替换,把零件和装配体的路径在找零件的过程中引导下就好了,有点费事了。
发表于 2018-10-15 15:39:58 | 显示全部楼层
    画好的图纸 打包带工程图 单独存起来。一般不会出现什么问题,最多标准件 出点问题。
 楼主| 发表于 2018-10-15 15:41:55 | 显示全部楼层
刚画好的那段时间多次打开都没有出现问题,今天打开却出现巨大变化,感觉SW对图纸的保存有很大问题,比如版本升级后,对很旧的版本模型可能会出现打不开的问题,但SW每年都会升级,功能会越来越好,你不升级还打不开人家的资料
/ z: z! R: v& k! A! k; v# D
发表于 2018-10-15 15:44:19 | 显示全部楼层
是不是你还不了解SW
GMT+8, 2025-2-25 01:09 , Processed in 0.077994 second(s), 16 queries , Gzip On.
