项目申请:还原1:1四驱车,有兴趣的请参加
 楼主| 发表于 2008-6-30 16:34:27 | 显示全部楼层
这方面比较欠缺啦~
发表于 2008-6-30 16:43:26 | 显示全部楼层
原帖由 过街蛤蟆 于 2008-6-30 16:19 发表
$ m% O' }( z" k4 B8 K6 X* F, T) s我猜的不错,你不是玩车的,你说的是一般的Y系列电机吗?那东西是根本不能驱动车辆的,我想你应该明白这个问题,
( Q" z/ S) F6 v3 p: D, R) o. k
8 y( G$ n, K+ `! f呵呵!难得楼主的钻研精神,虽然在某些方面是略微欠缺一点,但其好学精神可嘉啊!您不是说:很难见到对技术感兴趣的人了,忒少了。; L, h" C1 T7 L
  C, a* h: L$ t/ s
在给引导引导,谢谢您!
发表于 2008-6-30 16:44:33 | 显示全部楼层
原帖由 娜-北京-车辆 于 2008-6-30 15:25 发表   u1 G# U& `; S: x0 E( A4 Q
经过前面几天的讨论,我的方案终于开始要出来了。( U9 ]( H; r: p9 g
整车参数:# r# x, P2 v8 E8 e* V# Q
整车质量:400KG
! i/ a% ^+ r+ {满载质量:500KG/ r3 Y  u" J) j( k7 N
长宽高:要等传动系统排完才能定,初步定2m*1m*1m。3 M8 b/ r; Z8 U; X3 q
传动方式:蓄电池——电动机——齿轮减速——传动轴——驱动 ...
; f' ~# |  n/ ^3 g7 Q/ c有研究电动车电池么,及其使用寿命~~9 I- I9 ~4 ~; ~2 C
载一个人的车~
' X: Z- C6 o! O5 I人民币5000~~知道现在钢铁什么价~~做车身都够呛
发表于 2008-6-30 16:45:54 | 显示全部楼层
车辆的牵引要用牵引类的电机,只有工厂内部的一些短程车辆才有用Y系及其派生电机,但要考虑用软启动或变频器,直接带动车辆电机寿命很短,车辆也受不了,
0 m6 s  G) u, r6 K
) a! ]% J( j+ O  y/ J' K  V车辆要用牵引电机,直流的有线牵引电机,交流的有特种车辆用变频电机,也有用开关磁阻电机的,但控制系统特殊,% B% f3 Y' @. T2 @" B# Q1 h
1 p5 Y! w9 t0 {. ~* ?  R直流机特性好,启动性能好,但维护复杂,怕水,. \  T2 \2 W& \$ c6 \% L/ N) h8 h/ C  n
0 O; ]6 G) s# v$ ~$ U9 E4 C( R
交流机要用特殊的控制设备,也不便宜,3 u% E4 Z6 I$ x. F) a
% r% e/ M& m6 _; l8 |见过用可开关磁阻的,平稳性不如直流机,. S( P+ e% T* s4 H/ ?5 F
; x- g1 f1 E7 J# F9 f6 ]
你得先做了驱动曲线,把驱动曲线报上来,大家讨论一下,现在什么基础都没有,无从讨论,
# g2 N2 Z) d6 B; Y/ [7 _- z( E, |) U8 o
对了,你猜一下你的电机到底要多大,给你三次机会,猜错了,就什么机会都没有了。
 楼主| 发表于 2008-6-30 17:25:46 | 显示全部楼层
你真逗~是不是专门研究电机的呢?9 x5 ]' ]8 w& ^% r5 y/ S* D
谢谢楼上的,让我一下午认识提高了不少。作为车辆用电机,必要的性能是调速,转矩也不是恒定的,用特性硬的电机是不合适的。
发表于 2008-6-30 17:30:00 | 显示全部楼层
没什么逗的,我不是研究电机的," o, A( Y1 n, h, ?: t& v
0 d/ ~, a% c+ p3 [你先做了曲线,有了大概的参数,大家就可以讨论了,
; U) U4 z0 c- k5 N4 ]: g- k0 V
8 |& I: P- M7 \5 E9 E我再猜一下,你对车体设计也基本没有概念,
 楼主| 发表于 2008-6-30 17:38:43 | 显示全部楼层
只是做过车架,按你的说法,应该是非承载式的,最多是半承载式的 。效果不知道,还要等到车辆的试验阶段再看看。比较担心的是车架的焊接内应力。
/ V; Y& L6 p8 H# ^3 x3 o' f( d恩,应该说,这才是我现在的本职工作把。
发表于 2008-6-30 17:42:27 | 显示全部楼层
低速车辆,焊接应该没问题,关键是计算,道路适应性计算,
, T+ S' e5 e( {国内仿悍马仿挺好的,仿制的人说是性能超过悍马的,
发表于 2008-7-2 13:58:01 | 显示全部楼层
回复 31# 过街蛤蟆 的帖子
过街蛤蟆你好,其实用管架结构的车,在重量上是可以减轻的,主要看对车的配配要求了,如我公司产的卡丁车,用汽油800CC的发动机后,坐两人,后驱,可在任何地方跑,整车装好也就530KG,而我们的UTV(国外农夫车),四轮马驱动,车架也就在200-250KG左右,可载重500KG,坐两人,但是如果用电的话,我认为是不可取的,要全地形跑,动力肯定不足.
发表于 2008-7-2 14:17:38 | 显示全部楼层
楼上说的很对,800CC的机器很轻,但你要是用电驱就没有那样的效果,另外,管架式车体的无缝管比一般的结构管的强度要高,管架车身的工艺比一般冷型钢的工艺复杂,不适合批量生产,世界上也仅有少数运动跑车是管架车体结构,而高速运动车体是合成材料加钛接头的,完全两个东西,
参与人数 1威望 +20 收起 理由
憨老马 + 20 十分感谢您一直以来的大力支持!
GMT+8, 2025-1-20 04:48 , Processed in 0.081427 second(s), 14 queries , Gzip On.
