项目申请:还原1:1四驱车,有兴趣的请参加
发表于 2008-6-30 10:19:58 | 显示全部楼层
以你现有的想法,应该是非承载结构,你是搞特种车辆的吗?北京工业学院动力车辆的吗?/ }5 v. e6 i% ~. E, C6 t; j. W
8 q9 S6 L4 y  i6 U3 b军车只考虑可用性,通过性,维修性,一个工作过程的可靠性,
1 q; z# @5 z( K% N( K. ~
/ [7 |" N8 v! f$ w( U3 \1 y民车才考虑其他性能,7 p# `+ P2 V% W: J3 ?% [
7 @: r" Y' j) }5 k% O
举一个小例子,全电车辆,拆掉全部传动以后,车身大约550---700公斤,超过这个重量就不可以了,全电车的最主要问题是车体要轻于一般车辆,而承载能力要大于一般车辆,这是一个矛盾问题,现有管架是解决不了的,你可以设计一个管架车身试一下看看,看看结构的结果就知道了,我不多说," T: A& h; C: a+ I/ R
8 g$ K0 n' i) a5 {有一个问题可能你不知道,相同动力条件下,汽油机最轻,柴油机次之,最重的是全电系统,这就是问题的实质,
 楼主| 发表于 2008-6-30 11:51:08 | 显示全部楼层
楼上的说得很清楚。我是中国地质大学机电一体化专业06年毕业的,现在部队从事特种车辆研发。5 B0 m3 i7 M0 g4 f
你说的问题我会考虑!
发表于 2008-6-30 15:13:29 | 显示全部楼层
首先很佩服楼主,有想法就马上试一下可行性。6 b( J! j1 P! j  K! c' w# @; o1 o
我更不懂了,我想先了解一下国家相关部门有没有对生产类似车辆的规定,然后再具体考虑。
 楼主| 发表于 2008-6-30 15:23:36 | 显示全部楼层
要是个人行为,不让上路,不让上牌照。不过在乡间小路自己开,应该没人管吧?嗬嗬!
 楼主| 发表于 2008-6-30 15:25:45 | 显示全部楼层
新方案出炉!欢迎探讨!
经过前面几天的讨论,我的方案终于开始要出来了。- J- v9 c) e3 L' O, e, I+ q
整车参数:
7 X- B) R+ G7 @5 v整车质量:400KG
/ E. \8 l5 E; e: l/ s满载质量:500KG
' |! H, ~" O' V4 u" [' y! U. |长宽高:要等传动系统排完才能定,初步定2m*1m*1m。
- O, |+ R/ q: D; h) @0 M$ S传动方式:蓄电池——电动机——齿轮减速——传动轴——驱动桥
# v! k* D  x9 A% \车身:非承载式车身" H% y! N) z9 W
最高车速:30km/h.
" W4 Y2 G, Y9 A车轮直径:500mm。% u  t: I  {# c( L
* p' J5 o: y* G: Z
经过计算,电动机的功率在8.5kw,选择额定功率为11kw的电动机已经可以满足需要。目前要选择的是电动机的极数。是2、4、6 还是8级。这个应该和价格有关系。
. |, m4 ]+ k) I9 _; Z& j, D2 w1 `  a  ~5 n# j4 L5 X  |# N! E
样车试制成本:5000元以内。
* m4 o7 m$ E/ C# L# {; l
' G% U4 ]* S. `. N% x( Z下一步工作:确定电动机型号和重量。
发表于 2008-6-30 15:37:51 | 显示全部楼层
车身重量、速度、电机功率都有矛盾,用楼主的电机,里程非常短,跑不了多少公里,车身的重量设计满足不了蓄电池的负荷,用锂络合物电池成本下不来,
; E( v6 w/ a! u
& A' F- Q! B) R. \+ h. p四驱的问题也解决不了,
/ q) x- {  ?* f# }5 I: O: E
. S8 }* }$ e' Q. Y( o+ o楼主的热情很高,可惜和车辆设计没什么关系,要先做总体设计,没有车辆总体设计是根本不现实的,
 楼主| 发表于 2008-6-30 15:57:16 | 显示全部楼层
上面的,我早就改2驱了。7 r* C1 f9 F: e% d7 t
请问11kw的电动机,能够跑多少里程嗫?
& b; O+ H0 R" i: o6 k- d2 \0 v9 ?: O: i% B% Q6 G' R1 R; y$ w9 I1 p* W' V
[ 本帖最后由 娜-北京-车辆 于 2008-6-30 15:58 编辑 ]
发表于 2008-6-30 16:09:13 | 显示全部楼层
你的电池是多少安培小时的,重量是多大的,限流控制器是谁的,, Q- e9 r* B  y$ A" t* L0 g3 s( V
+ {% m% P. k4 x
电机是什么类型的,启动采用什么方式,% [% e" j+ m8 S' }- l
4 m* |  v0 x9 ^统统报上了,我告诉你,& w) E" G# ~! \/ e; }" r- i+ F
3 Z! N3 O% R1 i
很难见到对技术感兴趣的人了,忒少了,
参与人数 1威望 +20 收起 理由
憨老马 + 20 非常感谢您的支持!
 楼主| 发表于 2008-6-30 16:15:11 | 显示全部楼层
我想选择Y系列11kw的电动机,极数还没定,怕太贵预算下不来。电池我还没选,楼上的能否帮我选一下?
发表于 2008-6-30 16:19:11 | 显示全部楼层
我猜的不错,你不是玩车的,你说的是一般的Y系列电机吗?那东西是根本不能驱动车辆的,我想你应该明白这个问题,
GMT+8, 2025-1-20 04:45 , Processed in 0.063806 second(s), 14 queries , Gzip On.
