项目申请:还原1:1四驱车,有兴趣的请参加
发表于 2008-6-26 19:37:31 | 显示全部楼层
单单还原的话估计很难...双钻没有悬挂,没有转向,没有调速,关键是也不用做动平衡,关键是这东西不是直接放大比例就能做的,要不现在的汽车上也不会有几万个零件了1 M0 W" o( k9 a- `, |
PS:楼主勾起我对疯狂初中的回忆,当时花了几百块组装啊...什么金超霸,差动轮,大容量电池...我的车叫什么名来着,??前驱的忘了,后驱的叫"巨无霸"貌似是这个
 楼主| 发表于 2008-6-26 20:07:45 | 显示全部楼层
楼上说的有理,估计真的照原样放大,舒适性也是个大问题,除非在赛道上,否则没人受得了把。是我把事情想简单了。
6 N+ J0 m7 n+ g8 N% `; C$ H3 B. ^2 r  X  B. B
我想利用4驱车传动模式,配以简单悬挂,电液转向,液压制动。但这样不就成了真的造车了么?那就纯粹是痴人说梦,不现实。+ ?! c8 W/ u. t0 v& ]
' ?  x( m9 S0 R/ w3 H呵呵,事不说不明,理不辩不清啊~
发表于 2008-6-27 12:12:53 | 显示全部楼层
楼主,看了你的想法觉得不错,也就兴趣参加,4 X, D( O4 g0 O% a7 c5 K
就是不知道你想把这车设计车什么样的,我觉得如果做车和公路车一样,这个不现实,因为安全性等达不到,就算达到了成本也太高,8 \5 I" l# q; ]
不过我倒觉得可以做车娱乐性的全地行车,这样的话如果想投入市专场的话也有市场(主要是美国,加拿大和奥大利亚的市场).我也发几张图片上来看看,这些车是现已在市场上使用的,
发表于 2008-6-27 12:23:26 | 显示全部楼层
回复 12# 娜-北京-车辆 的帖子
楼主其实如果要把车做车,能在路上跑,要有好的转向性,安全性和舒适性,稳定性.就必需要有转向系统,悬架等,但这些都可以用现成的,也就可以减少再开发的费用了.
发表于 2008-6-27 14:16:23 | 显示全部楼层
真是好的创意啊!对此我不在行,不过,请完成者一定要把成果上传上来啊!很期待哦!
 楼主| 发表于 2008-6-27 15:11:20 | 显示全部楼层
恩,上面的几位说的都不错呢!我也想过做成类似卡丁车那种娱乐的车型。但是,市面上已经有类似的产品了,我们如果要制造一个产品,最主要的,是要看它的市场。我不了解目前做这种车的厂家,想来应该不少,生产同样的产品意味着我们是copy,就像QQ车copy人家的设计,但是先入为主,先占领了市场份额,所以原先的设计者在打出这个产品的时候,利润就少很多了。: U# G, a# V, l
4 P7 f) ^0 p7 Z' l& I- x1 X我的意思是,要有不同的地方,否则,我们也只能做出来玩玩。我们要做的,应该是我们的车子,而不是别人的车子。我想做这个车子,也是想在尽量简单可行的方案下,节约成本,实现低成本,高价值!, Z- ~+ f' z9 K4 }
. |$ ^: M6 Z; ~+ i6 i5 b欢迎大家继续发表意见~
 楼主| 发表于 2008-6-27 15:13:28 | 显示全部楼层
上面的那个蓝色架子做的车,我觉得很不错呢!如果以后我有机会过上田园生活,我一定给自己做一辆!
  |0 E( K7 B+ w$ e9 Y5 F2 d5 Y9 b. g0 o# Z) k
我很偏好于这样简单而实用的交通工具,而且非常非常有创意!真的很Q!
 楼主| 发表于 2008-6-27 15:20:00 | 显示全部楼层
谁能先估算下上面 那个蓝色铁架子车的成本?/ z! ]( x3 H! p
我希望这个车子的成本在2000~5000之间。如果是这个价位,那么在一些小区或者校园或者郊区之类,应该用起来不错!
发表于 2008-6-27 16:08:01 | 显示全部楼层
回复 18# 娜-北京-车辆 的帖子
这车还得看你要用多大排量的发动机了,图上那辆车的发动机是800CC的,出口价是按现在美元汇率应该在四千美元左右." i# K7 u" N+ h& h
: _. z% v0 i/ t/ i; R( T1 H4 ^
[ 本帖最后由 柠檬小子 于 2008-6-27 16:18 编辑 ]
发表于 2008-6-27 16:15:34 | 显示全部楼层
回复 16# 娜-北京-车辆 的帖子
其实现在做卡丁车的厂家国内并不多,而大部分的都是集中在小排量的沙滩车上,而能做0.8以上排量的没有几家,而能能达到2.0的就更少了,其实做这些车的主要是外观,性能和成本上要有优势.我觉得这个行业还是很我前途的.
GMT+8, 2025-1-20 04:45 , Processed in 0.068179 second(s), 13 queries , Gzip On.
