查看: 14204|回复: 14
《缝纫机维修实用案例》 机修工必读
发表于 2008-6-26 05:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
双针平缝机常见故障及处理方法
" y% q  j3 K. O% G- c! T6 d# |0 I! b9 s5 v$ r% ^; h
断线
1 c* n4 W% T8 V/ u' b4 r4 ]+ W+ M4 S; X/ A/ c$ M/ \% |
1、针板的梭头止动槽有伤痕。处理方法:用金刚锉或砂纸磨梭头止动槽,直至光滑无伤痕。
0 t* o4 k8 o5 P! P+ n5 Q" e7 X2、上线张力过强。处理方法:调整上线张力强度即可。
. l% t9 y6 ~  D9 h3、针和梭尖的各种关系不正确。处理方法:梭心过线钩的间隙调整到0.2mm,针和梭头的间隙调整到0.05mm,确认针杆高度及梭头同针板的间隙。( W- [' C8 E6 J$ D9 |: \( h0 }
4、旋梭部位的油量少。处理方法:向旋梭部位加油。
( l! N6 V0 ]4 o1 K2 D5、拨线器的工作范围。处理方法:强度不合适,调整拨线器。
7 _0 y- p8 @* t6、梭尖部位有磨损。处理方法:用金刚锉修磨梭尖部位,直至完好。6 N: I0 f0 ?! r7 m! K8 w2 Z
7、送布牙的针孔部位有伤痕。处理方法:修磨送布牙的针孔。
  f& `6 Q% [' p# u4 D, Q8、穿线错误。处理方法:重新穿线。% a" q$ l0 B' }/ w; k" J. t5 s1 c
9、针的安装错误。处理方法:重新安装针;若针弯,换针。
, m5 n( R( d! Z10、压脚安装不好。处理方法:重新安装。' f" L) D2 Q  ^1 i* u" L! V. z) l( i
11、缝线缠绕等,使用涤纶线时特别容易断线。处理方法:尽量减弱上线张力和拨线器弹簧的力量。
 楼主| 发表于 2008-6-26 05:30:01 | 显示全部楼层
线松紧不好
线松紧不好0 Z8 S3 y6 T0 W
1、梭心的滑动不好。处理方法:更换梭心。: Z- a# ~' v3 I3 v6 T2 a
2、使用中厚布规格的缝纫机,因为布的种类、线的松紧可能会使机器变坏。处理方法:更换厚料用的压脚。
/ E" y' r* Q, J! _9 h3、梭头和过线钩的间隙过大。处理方法:将间隙调至0.2mm。
4 \6 _5 ~8 g) r1 k+ w% A4、送布牙过高。处理方法:将送布牙高度调整到1mm。. t4 F( i- ?5 i& D! e5 q: h
5、梭头和针板的间隙。处理方法:标准机时,将梭头和针板的间隙调整到0.6~0.9mm;剪线机时为1.3mm。
( j" g+ ^, e" X0 K$ L6、上线托刀移动刀的尖端。处理方法:调整移动刀的前后位置。
 楼主| 发表于 2008-6-26 05:33:06 | 显示全部楼层
面料起皱太多
2、上线张力过强。处理方法:尽量减弱上线张力。7 u4 {2 X7 `/ O/ S, Y# f: p' t: O* c
2、底线张力过强。处理方法:尽量减弱底线张力。* t! r7 O6 B4 y) A+ D) f% R
3、拨线器弹簧过强。处理方法:尽量减弱拨线器弹簧的张力。
! @* B; A" d7 d4、拨线器的工作范围大。处理方法:尽量缩小拨线器的工作范围。) ^, ^8 [9 y/ h( [" \; L4 h- T3 S
5、压脚压力小。处理方法:尽量加大压脚压力至合适。* G/ Q% J. M7 \, I5 g7 q/ D
6、电机转速快。处理方法:降低缝纫速度。2 `$ K" f  k* D, Z& g0 F* l$ B4 d
7、缝纫机和缝纫物不太符合。处理方法:更换为适合的规格。
 楼主| 发表于 2008-6-26 05:34:51 | 显示全部楼层
跳针
1、针与旋梭的间隙及同步位置不对;处理方法:按照正确的标准要求来调整。
: M( J4 w4 _9 n+ Y- g/ z/ P2、压脚压力太小;处理方法:调整压脚压力。
4 B7 E. R' f7 d3、所用针的粗细不适合;处理方法:选用符合面料的机针。
3 b+ j8 J% C" D% [& `" y$ D4、使用尼龙线或太细的线时,重新穿线。
 楼主| 发表于 2008-6-26 05:47:39 | 显示全部楼层
我厂有台套结机老是断线,改怎么去处理好呢?求解决方法
仔细检查把第一夹线器合理调整,保证过线的松量;按标准调整针杆的高低位置,合理的调整机针、护针和旋梭之间的时间以及间隙;把底刀拆下磨一下或更换新刀,清洁底剪部位的污物避免产生不必要的断线故障。
 楼主| 发表于 2008-6-26 05:50:34 | 显示全部楼层
起步时,面线从针上脱逃
1、挑线簧张力太强;处理方法:将挑线簧张力调小。# l. L3 |+ @! {( H1 P
2、底线张力太弱;处理方法:将底线张力调大。
 楼主| 发表于 2008-6-26 05:52:55 | 显示全部楼层
平缝机(双针)机针与旋梭的调法
根据缝料、用线的质量情况,调整针杆高度时将螺丝刀由面板孔插入,拧松针杆固定螺钉进行调整;旋梭的梭尖同针的吃势早,对收线率有好处,但容易发生跳针;吃势晚,对防止断线、浮线、跳针有明显的改善,但对收线率不利;针与旋梭尖的间隙大了,会发生跳针;针与梭尖接触或相撞,将会引起断线、断针调整针与梭尖的关系,当针杆自下死点上升到下刻线,梭尖同针中心线齐,只要拧松旋梭固定螺钉即可调整;调整针孔上端与梭尖高度时,调整旋梭内部的一个小螺丝即可使旋梭升高或降低;调整针与梭尖间隙,拧松旋梭轴座上的两个固定螺钉即可使旋梭左右移动。
 楼主| 发表于 2008-6-26 05:54:40 | 显示全部楼层
包缝机机针与上下弯针的对位的标准
机针的高度定位+ U% J2 w- Z; F0 z
+ N5 x$ B0 U* q    当机针上升到最高点时,针尖至针板平面(2线、3线9-10毫米)、(4线左机针为9-10毫米,右机针为8-9毫米)、(5线链线机针为7.5-5.8毫米,包边机针为9-10毫米)。; v% E0 r+ k" S/ v; d5 F- X
; _2 N4 a# f% [# y& A0 f
机针与下弯针、链线勾的定位$ O5 H- h  x+ x" c& g5 S
' Q/ l" i& [" r" T
    当下弯针、链线勾摆动到最左边位置时,机针在最低时下弯针尖到机针的距离(3线为3.5-4毫米)、(4线2.8-3.1毫米左机针)(5线3.5-4毫米),弯针的倾斜角度均为3-6度,其之间的间隙均为0.05毫米;5线链线勾针尖到机针的距离为2.5-3毫米,勾针角度为5-7度。* S: n3 Y8 w+ x0 v/ I, |* H" [
/ d. G1 C. x$ g' i1 {机针与上弯针、上叉针的定位% O2 E* I( N" M4 N
: g( s5 D, @0 A. t& I  A    当上弯针、上叉针滑杆到达最高位置时,(2线上叉针至机针的距离为4-4.5毫米),(3线机针尖在下走到与上弯针接触时上弯针尖至机针的距离为4-4.5毫米),(4线上弯针针孔在两机针正中间),(5线同3线),上弯针与下弯针交叉时的间距均匀为0.10毫米。7 U0 C5 u' |# A3 V# j4 @: C# k
    严格说包缝机的机针与上下弯针的对位是有要求标准的。如:机器部件有松动或不同缝料就得按机器的实际情况来处理。
 楼主| 发表于 2008-6-26 05:59:31 | 显示全部楼层
重机3200S电子锁眼机缝制开始时产生跳线的原因及处理方法
0 {, `' ~! [/ z- H' Y8 ^1 q
: M' V$ Q, v; |4 z3 }- y7 Q  ]( e
0 z+ D& _% h) S, J( l3 x& ]        首先检查机针和缝线选用是否正确,机针是否正确安装,穿线方法和缝线张力是否正确以及机针和弯针是否损坏; 检查底线抓脚和芯线抓脚上是否夹有布屑等杂物,如有要及时清除;检查左右分布器安装位置是否正确;校正方法是移动左分布器,使其前端二叉部的中心和左弯针的底线孔中心一致,然后旋松分布器挡块,调整分布器挡块,调好后固定;移动右分布器,使右分布器和右弯针的内侧棱线(机针侧)一致,调好分布器挡块即可;弯针损伤或压脚头与机针落针的间隙过大,检查修复或更换弯针;压脚头与机针落针的间隙调整,旋松压脚曲柄座固定螺钉,把压脚曲柄向A方向移动,压脚头和机针落针处间隙变小,调整好后紧固压脚曲柄座固定螺钉。
 楼主| 发表于 2008-6-26 06:06:22 | 显示全部楼层
版主加分后再续
有人支持再续上
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 :)
GMT+8, 2025-2-20 07:35 , Processed in 0.061833 second(s), 18 queries , Gzip On.
