查看: 2150|回复: 8
光电耦合器
发表于 2018-10-14 16:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 山水山石 于 2018-10-14 16:27 编辑 " _" g# c3 V) O  I! j9 I& p
, N: A' }; P5 Z4 x* g0 {$ I如图所示两种光电耦合器,这两个图中的下面图1,是发光二极管发光,光敏三极管接受光导通;上面的图2,是发光三极管发光,光敏二极管导通,是这样的吗
- W$ X) r6 Z: q% E* [  _
 楼主| 发表于 2018-10-14 16:29:11 | 显示全部楼层
也就是上面的图2,二极管是输出,三极管是输入;
( L" H* |% x" l( q" U$ S/ C% K% q         下面的图1,二极管是输入,三极管是输出;% ?( D/ j3 ~2 N- @0 P: W- a
两者相反,请问是这样的吗
1 A; g. R9 E2 `+ K$ I3 c1 P0 J2 |2 x4 ?1 J# |  r8 Y9 g4 p
发表于 2018-10-14 17:22:59 | 显示全部楼层
非也。7 ~. {/ T  z( p9 E; W# q  a$ ]) u
光电耦合器只有一种。只能是发光二极管发光。/ z& F; j, _: Q& ]
1.png是对的。0 D! J% }, b' P7 ^5 t9 B: g. a# S
2.png画法不合适,容易误导。
非常感谢  发表于 2018-10-15 08:10
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2018-10-14 20:42:06 | 显示全部楼层
当初玩电子,曾经有一个朋友教我。
; T' t% c2 S3 N* x) J& k
# X" r& [$ J1 \; G电子集成电路,我们可以将它看成一个黑匣子,不管内部状况,只管外部。工作条件,输入,输出。仅此而已!
) P5 x- U- `) E' U& j* N+ z2 a9 k0 d- s8 {+ n
光耦可以看成是,最最简单的集成电路。
非常感谢  发表于 2018-10-15 08:18
发表于 2018-10-15 09:45:41 | 显示全部楼层
这个应该是属于电气吧?
是的  发表于 2018-10-15 10:52
发表于 2018-10-15 17:04:23 | 显示全部楼层
不过机械工程师了解学习一下也是好事。
GMT+8, 2025-2-24 03:07 , Processed in 0.078679 second(s), 19 queries , Gzip On.
