楼主: 诺诺亓
如图,各位液压大神来发表下高见
发表于 2018-10-15 09:18:35 | 显示全部楼层
楼主是如何排除摩擦力和空气的?能否详细说一下。
% q. G# z# }. R" _* J0 {看楼主应该是伺泵电机转速控制流量的,楼主可以直接监控电机转速和油缸爬行的关系,直接抓他们的曲线比较。另外建议楼主可以装个压力传感器同样监控爬行时的压力变化。# V+ H. q, H9 l: \4 U
个人认为还是油缸有空气的原因导致可能性大。
0 h2 C% S( _' y$ S还有伺服电机在低转速下流量是不稳定的,特别是柱塞泵,需要特别处理。
发表于 2018-10-15 09:51:51 | 显示全部楼层
对液压不了解,学习一下。
 楼主| 发表于 2018-10-15 17:27:56 | 显示全部楼层
|freebooter_13发表于 10-15 09:18楼主是如何排除摩擦力和空气的?能否详细说一下。<br>
" b8 e3 x! {+ x' Y4 \+ c# g8 a看楼主应该是伺泵电机转速控制流量的,楼主可以直接监控电机转速和油缸爬行的关系,直接抓他们的曲线比较。另外建议楼主可以装个压力传感器同样监控爬行时的压力变化。<br>4 Y0 t/ C. e: I5 g% W& A' j# O! J
个人认为还是油缸有空气的原因导致可能性大。<br>
9 O4 ~* w* R0 ]! W+ a还有伺服电机在低转速下流量是不稳定的,特别是柱塞泵,需要特别处理。
至于摩擦力,油缸倒过来,靠自重就可以回去,毕竟活塞没多重,那点摩擦力也是可以接受的,至于排空气,先是多让油缸运行几遍,然后两个腔分别加载一定压力比如10吨一直压在那里。(有一次直接压了10吨下面压的木头,机器关掉过了一夜。
发表于 2018-10-15 20:19:41 | 显示全部楼层
低速爬行,提高速度估计会好一些
GMT+8, 2025-2-26 23:00 , Processed in 0.058823 second(s), 13 queries , Gzip On.
