查看: 4386|回复: 13
如图,各位液压大神来发表下高见
发表于 2018-10-13 22:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 V- t: v1 Q& `" E! E% @5 I原理大概如图,油缸(安装时油缸倒置)在空载行程时,油缸活塞伸出时一顿一顿,不连贯,导致位移闭环无法控制,经过初步判断,排除油缸摩擦力大的因素,排除油缸内有空气的因素,还有什么简单的办法解决这个问题呢?$ d3 l1 ]' B* u+ c2 w
6 O" q, g! n$ E8 {. q
 楼主| 发表于 2018-10-14 01:36:29 | 显示全部楼层
下方二位四通换向阀处忘记画单向阀。
发表于 2018-10-14 08:20:36 | 显示全部楼层
单向阀不稳定
发表于 2018-10-14 09:11:51 | 显示全部楼层
上面补液流量跟不上油缸速度(补液单向阀未完全打开或管路通径小);
1 q) w: Z; D1 Z+ Z跟溢流阀旁边并联一个节流阀啥作用?完全关死试试。
 楼主| 发表于 2018-10-14 09:49:07 | 显示全部楼层
|shaokuang发表于 10-14 09:11上面补液流量跟不上油缸速度(补液单向阀未完全打开或管路通径小);<br>
. b% n" r0 i0 @4 F8 {; `跟溢流阀旁边并联一个节流阀啥作用?完全关死试试。
那个是一个泄露阀,保证力闭环控制加载和卸载过程中油路的泄露,让伺服电机不至于因为油路泄露过小而停转。
发表于 2018-10-14 13:07:45 | 显示全部楼层
下降速度太快,液控单向阀控制压力不稳不能保证打开单向阀。
但实际上,油缸速度越快,伸出时越平稳反而没有一顿一顿的现象  发表于 2018-10-14 13:15
 楼主| 发表于 2018-10-14 13:19:49 | 显示全部楼层
我到是怀疑从左侧换向阀的T口吸入了空气。
发表于 2018-10-14 14:18:23 | 显示全部楼层
回油流量小导致油缸伸出速度太低,出现爬行现象。
发表于 2018-10-14 22:03:17 | 显示全部楼层
试试把背压加上。
发表于 2018-10-15 09:03:46 | 显示全部楼层
调试前,有没有排气。
GMT+8, 2025-2-26 23:13 , Processed in 0.065238 second(s), 16 queries , Gzip On.
