本帖最后由 freebooter_13 于 2018-10-13 14:10 编辑 / B! ~3 u- S* M# C; G5 a
1 }/ W9 D( l' u0 w+ T
这是我前段时间遇到的问题,已经解决了,是个很容易被忽略的小问题引起的。个人觉得是个不错的案例,发上来大家一起学习讨论。
2 @" V- u# H! t2 N问题如下:注塑机在熔胶时出现螺杆后退非常慢。9 U# C- H2 B* [' A' L
, I- g. D2 m n5 Z/ p* ?2 o
事情如下* o/ q2 E' h% x+ Q2 b( k" y
这个是公司新设计的一台机器,在调试的过程中发现熔胶时螺杆后退很慢,即熔胶率很低,100mm的螺杆熔胶率只有30多克每秒,转速80多转每分种。这很不正常,怎么说也得有一两百克每秒才对。我之前做过一段时间的螺杆设计,项目负责人怀疑螺杆的问题就找我帮忙一起排查。由于这个项目不是我的项目,我也没有参与进去,所以前期他们做了什么,排查了什么我也不知道。他们跟我大概说了情况后我开始问他们一些我感兴趣的问题。& E6 k8 I8 O4 ?3 X" b
1、背压多大?有没有不用背压去试
' e3 t C0 k1 g8 ]回答:不用背压试过,情况一样。
* Z/ |/ V% X) l: }3 |- s我想:背压高了会导致熔胶率低,螺杆退得慢。但是他们试过无背压,暂时排除背压问题。
2 H$ x5 d" K5 _# N- s: A2、熔胶压力多少?()
! j3 x6 f, x4 H+ g回答:30多公斤。
/ R) u/ }1 N" y w我想:熔胶压力直接反应螺杆的做功情况。现在熔胶压力这么低(一般都会有70-80公斤),可以初步判断螺杆吃料有问题,螺杆打滑。
/ g# @- f' v' o5 ^3、熔胶转速高低试过没,熔胶压力分别多少?: w8 Q4 w# l% A6 z: T; m- L, U
回答:都试过,没留意压力。
: \& N( s* F5 N5 u我想:想再确认螺杆是否打滑。
0 W8 v; g! y' [# e4、料筒温度多少?有没有温升现象?/ d3 `8 f8 E D0 e; s: ~
回答:温度280-300度都试过,下料口温度高低都试过,但是没什么效果。温升没留意。: t- e c4 }" i9 r
我想:看看螺杆打滑的原因。8 d) M0 A& x: w+ y2 h
5、料筒下料口的胶料是什么情况,是不是在涌动?+ K; c) c0 ]. U ]* O
回答:应该没有涌动。我们看过螺杆没有包胶。
) o4 e3 ~4 b& j* y* q. _我想:料筒下料口如果设计不合理会影响下料,但是这么大的螺杆情况应该很少。
( [8 B3 W0 b+ ]% j2 G6 z; _6、螺杆料筒图纸有吗?能给我看看吗?6 ?! I; j; b2 {, f
回答:没有,这是供用商设计的。! Z! |4 I6 `& W
2 X0 G; O' L! Z: A6 f: l4 A上面的提问得到的信息,信息有点乱,我有些怀疑信息的真实性,或者一些细节是他们没有留意。" K4 A/ w/ [4 `' b- p+ p8 A
( k. j8 q, f+ z0 H; w; ~接下来我先从供应商那里调来图纸,发现螺杆与料筒的间隙给得有点大,特别是下料段,间隙都给到0.6-0.8了,而且下料段的长度有点短。让我初步怀疑可能反胶导至螺杆打滑,现场还发现料筒中后段的温度有温升,更证明我的怀疑是对的。但是我有点想不通的就是怎么反胶,这么大的螺杆在没有背压的情况下怎么也不会退这么慢。这让我再次想起螺杆的后退阻力大。我就问调试的同事。( v5 p! G' u# T2 C8 r7 v5 k
1、你们刚熔胶时下料快不快?
( w1 m9 g' A* N {' u- _8 _2 p回答:一样很慢。
f, T2 g& e0 b; L0 b我想:这个不可能,有可能他们没有理解我的问题,我重新问。
7 ]7 V9 z; s' r, v$ k2、机器刚开始熔胶,料筒里面还没有胶料,即第一次熔胶。: ^6 q' d1 Q% q. _; y {
回答:没留意。8 p6 q s0 _: c% J$ a2 U
另外一个同事说:挺快的,一包料下去很快就没了。7 P- b" t* `1 C* \9 e
我想:这就合理了。
5 i3 R7 X5 d1 c% \( @2 n7 O; o
! @. z/ M ^% m/ r; V9 J我让同事强制给液压封嘴的阀给电让其一直强制打开,然后熔胶,发现射咀在冒胶,胶量也挺多的,熔胶压力也一下起来到120公斤了。这很明显是螺杆后退阻力大了的原因导至的。我再强调背压是多少?调试的同事说我都将阀的插头都拔掉了,肯定没有背压。我觉得有问题,自己跑去机器后面看着阀插头确实拔掉。这是6通径的比例溢流阀+25通径的插装阀组成的比例压力,是个很成熟的方案。我再看射胶缸的压力表,确实为零。这个就想不懂了,难道是机械的阻力?我让同事做射胶动作,想看看这个阻力是多大。压力表一直为零,直到射胶到底(油缸到底)表压才50多公斤,我再问同事射胶压力设置多少,他说175公斤。不正常,我问压力表会不会接错油口?在旁边的项目负责人好像想起什么似的,立即叫人换了个压力表。
2 u9 i+ R6 x3 f! ^5 M# G- m
t' i3 X Q# Y. S- `& Z换了压力表后重新打射胶动作,压力表起步时有50多公斤,到底时有150多公斤。再试熔胶,表压有55公斤。可以证明之前的压力表是坏的,是背压高导致熔胶慢。但为什么会背压高呢,明明比例阀的插头都拔了。我问装这个油路板的同事,插装阀盖板上的节流子装了没?同事说盖板上都没有螺纹孔,我怎么装。项目负责人让他拆下盖板手动攻牙和装上节流子。8 @8 O8 o) c! `6 S# m
2 g9 a( l3 m! _) V
盖板重新装好后熔胶,一切正常。: l% x2 O; F5 v+ n6 R \' @4 g0 p- g
% W% h( V- J/ K: x1 G% h总结:其实问题就是比例背压盖板上的节流子没有装,比例背压的先导油流量过大(比例溢流阀的过油量为1L/min),有55公斤的压降,使得射胶油缸有55公斤的背压,而且螺杆与料筒的间隙偏大,下料段长度偏短,出现反胶,温升,螺杆包胶打滑。) |; C4 X, s; k+ D! C% Q
! H* n, T& E6 G一个小小的节流子没有装,浪费了两天一夜的时间。项目的同事本可以很快排查出问题,但一个没有核对过的坏压力表误导了他们。
7 h7 O% a# c2 K' B% J5 [% }/ E: m3 Y6 @- K9 [ ?. t
