楼主: 墨中白233
目前碰到的一些问题,恳请大侠们指点迷津
 楼主| 发表于 2018-10-14 18:35:04 | 显示全部楼层
红伟92 发表于 2018-10-14 08:29
简单讲就是4条腿尽可能短,主体落下去就行地脚的话,不是指地脚螺丝,而是指4条短下来的腿,可以直接就是 ...
那还是桌子啊。。。你的意思是100mm的方通作为桌子腿吗?底下还要安装电机的呀
发表于 2018-10-15 08:27:22 | 显示全部楼层
图片太麻烦了,这么讲吧,底架可以是一个板子(或者方通焊的框架),电机装在这个板子上
板子直接放在地面接触面太大,不好保持平衡,所以要垫起来一点,用来垫起来的就是地脚
发表于 2018-10-15 10:09:35 | 显示全部楼层
建议选用米思米的BGCTB带座轴承。
发表于 2018-10-15 10:14:33 | 显示全部楼层
眼拙,请教一下楼主,是不是用电动机链接轴承,然后带动中间的小齿轮运动,然后带动齿框运动?
而中间的小齿轮还连接着另一个小齿轮?与齿框外的齿轮再啮合?
不知道是不是这样的?
这种东西,时间能用的很长吗?中间的齿轮会不会容易坏?
不知道这种楼主选的齿轮用的材料选的是哪种?可以耐磨损?
 楼主| 发表于 2018-10-15 10:29:14 | 显示全部楼层
而中间的小 ...
电动机伸出轴通过联轴器与一根轴连接,轴上与一齿轮配合。该齿轮随轴转动。齿轮与齿框内的齿啮合,带动齿框运动。外面的不是齿轮,是一个小滚轮。
 楼主| 发表于 2018-10-15 10:30:47 | 显示全部楼层
而中间的小 ...
准备选用硬齿面齿轮,材料么用合金钢。本身这玩意也是实验性质的。敢问阁下对此有何高见?
我也是看看学习的,希望你能早点做出成品来...加油!  发表于 2018-10-15 10:34
GMT+8, 2025-1-10 13:37 , Processed in 0.052248 second(s), 16 queries , Gzip On.
