查看: 4009|回复: 17
目前碰到的一些问题,恳请大侠们指点迷津
发表于 2018-10-13 10:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,小弟最近要搭一个设备,现在处于构思阶段。目前碰到一些问题,恳请诸位指点迷津。
是这样的,如下图所示,原理很简单,就是将运动装置安装固定到一个工作台的水平面上,运动装置是通过一根轴来带动的,由轴来传递电动机输出的扭矩进行运动。
问题有以下两个:
1)、首先是这个工作台的搭建,因为运动装置比较沉,大概有几十斤的样子,同时运动装置在运动时还会受到一个与运动方向相反的阻力(大概有5000~6000N)。因此工作台必须稳定,不能乱晃。看了某宝上的一些工作平台,完全不符合我的要求。后来跟工友讨论了一下,人为这个工作台应该就跟有四条腿的桌子一样(同时考虑到电机的安装,电机应该安装在工作台下面的)。目前的想法是用角钢焊一个支架出来,然后盖上一块钢板用来安放运动装置,不知这样是否可行?
2)、之后是有关电动机的安装,各位大侠,对于我这个设备,电机是立式安装还是卧式安装比较好?因为轴的轴线方向是垂直于底面的,轴实际上是通过轴承座固定在高度确定的位置上。而这根轴的长度大概在30cm,这样的话一个轴承座是不够的吧?多余的轴承座请问应该如何安装?
发表于 2018-10-13 11:06:39 | 显示全部楼层
1. 具体怎么样运动,描述太模糊,速度以及是否偏心运动影响很大,但是用角钢焊接架子,估计太单薄,还是用钢管焊接吧,满焊牢固,而且一定要足够粗,之前用80mm方管焊接架子,上面放重物以后还是会有晃动,架子还有很多支撑,上面的平板也要足够厚,与地面也要考虑固定牢固;
2. 传递扭矩的转轴一定要双轴承支撑,具体结构就比较多了,车个轴筒或者做个简单的支板上安装两个轴承都可以,然后安装在框架的平板上。
提问题要描述清楚啊,这靠别人猜会有很多偏差。
发表于 2018-10-13 12:01:18 | 显示全部楼层
角钢一般不适合作为设备主体支架,太薄弱;
下方不必4条腿,要稳定的话一般是底架+地脚结构;
机械结构上轻易不要出现单轴承结构,一般都是双轴承;
电机最好用卧式的,立式的不便于安装维护
发表于 2018-10-13 12:09:02 | 显示全部楼层
设计概念比较模糊,建议先找些类似的设备进行分析。
发表于 2018-10-13 12:32:20 | 显示全部楼层
不知道你的意图
 楼主| 发表于 2018-10-13 14:52:19 | 显示全部楼层
机械结构上 ...
大侠底架+地脚结构可否描述得详细一些?什么样的底架?地脚是指要用到地脚螺栓吗?
 楼主| 发表于 2018-10-13 14:57:55 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2018-10-13 11:06
1. 具体怎么样运动,描述太模糊,速度以及是否偏心运动影响很大,但是用角钢焊接架子,估计太单薄,还是用 ...
大侠你好,这是我上面安装运动装置的动图。就是一个齿框在运动,齿框的线速度大概在1m/s。下边的导轨安装在一块钢板上,因为轴要穿过钢板,所以钢板要打个孔。我也知道传递扭矩要双轴承,但问题是这样的,在钢板对应孔的地方安装一个轴承座,这里是一个轴承。另一个轴承就不知道怎么安装了。
发表于 2018-10-13 15:47:51 | 显示全部楼层
墨中白233 发表于 2018-10-13 14:57
大侠你好,这是我上面安装运动装置的动图。就是一个齿框在运动,齿框的线速度大概在1m/s。下边的导轨安装 ...
你确定这样能够工作吗?这么大的晃动幅度,再加往复运动,过于理想化了吧
 楼主| 发表于 2018-10-13 15:56:48 | 显示全部楼层
是的 所以底架要非常的牢固 目前也想不到什么比较好的对策
运动部分的重量就是几十斤,以1m/s的速度运行,还要通过一个弯道制动后再反向加速,这根传动轴和齿轮的强度要认真计算,底座反而不是关键  发表于 2018-10-13 16:58
发表于 2018-10-14 08:29:22 | 显示全部楼层
简单讲就是4条腿尽可能短,主体落下去就行地脚的话,不是指地脚螺丝,而是指4条短下来的腿,可以直接就是一段长度100的方通
GMT+8, 2024-11-17 21:25 , Processed in 0.062735 second(s), 23 queries , Gzip On.
