楼主: 韩寒11
历史又重演了-----一个探针就这样报废了
 楼主| 发表于 2018-10-16 20:31:09 | 显示全部楼层
板砖少年 发表于 2018-10-16 20:026 |- F6 z! u  v% j! _. w9 j
我认为需要增加防呆设计,速度设置需要有条件的。
! ]& ?9 M/ |' D! [  R( a是需要增加防呆设计,而且要有一个最高速度限位8 K6 R$ a8 h2 U8 G
发表于 2018-10-20 16:46:36 | 显示全部楼层
算不算程序漏洞呢
 楼主| 发表于 2018-10-20 19:29:09 | 显示全部楼层
随X风 发表于 2018-10-20 16:46
5 E& {, o  x+ b, I8 V7 J5 [* K算不算程序漏洞呢
- w+ K6 C! T! ~- X% C+ i2 i# A
也算是吧,但是操作人员是可以避免的,很少能把这些特殊的情况凑到一起的1 y. `) N. I3 t) ~  @4 W( a
发表于 2019-4-26 11:34:45 | 显示全部楼层
探头用的时候主轴要转??工艺是怎么做的?你别说6W,就算是6K都断,而且一根雷尼绍的探针也就几百块钱。还有,这刀飞出来了,你确定这把刀装好了么??
 楼主| 发表于 2019-4-26 12:56:53 | 显示全部楼层
机械师IVAN 发表于 2019-4-26 11:348 d& b3 Z9 ?' W* V
探头用的时候主轴要转??工艺是怎么做的?你别说6W,就算是6K都断,而且一根雷尼绍的探针也就几百块钱。还 ...
6 W2 |0 U1 Z5 [5 F3 q! q5 H
操作人员精神溜号,没有经过多次确认探头状态,直接就加工了' b3 g2 j) h7 l  b+ r
发表于 2019-5-10 10:51:10 | 显示全部楼层
安全是王道
% u* c: Y' G4 b0 \/ B* X
 楼主| 发表于 2019-5-10 16:21:06 | 显示全部楼层
飞天001 发表于 2019-5-10 10:51" E1 C- t3 Y6 y4 w
安全是王道
9 L# N/ ]% U9 z高高兴兴上班,平平安安下班
9 }2 P* D9 D( U9 ~* G( w+ Z( I
发表于 2021-12-23 10:59:59 | 显示全部楼层
事故真的是以防为主,煤矿老说:用一万种方法,防止万一的发生
 楼主| 发表于 2021-12-23 19:37:25 | 显示全部楼层
1wswangjincheng 发表于 2021-12-23 10:598 }3 }9 ?; T1 G2 I4 W+ L
6 a2 \6 @7 f* E3 R! {
所以,现阶段的工作还是以防为主' m( U5 w1 f5 k2 U; \( h- I) w) L
发表于 2022-1-18 14:53:49 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2018-10-13 17:47
- V' |& L/ \3 |& i/ J( K严格来说这是设备的问题,不做上限修改的话类似事故还会发生
2 F% f! y9 _: }! e1 N+ I2 X! M/ r这个是对的,原来加工齿轮的时候,就是剃齿机没设定上限和下限,差点大修了,后来车间老大开会就直接要求设定,再没出这个问题,不要一个零的问题,就是一个小数点错了,都是一连串的问题
GMT+8, 2025-1-22 19:13 , Processed in 0.056671 second(s), 14 queries , Gzip On.
