楼主: 韩寒11
历史又重演了-----一个探针就这样报废了
 楼主| 发表于 2018-10-13 18:28:59 | 显示全部楼层
可有可无0833 发表于 2018-10-13 07:54
) i  J3 w0 r! n) p有些设备必须做防呆措施,防止操作失误损坏设备或者造成工伤!
* z# m$ Y" ?( ^
条件好的公司,可以换成防弹玻璃,就是有点小贵
 楼主| 发表于 2018-10-13 18:29:45 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2018-10-13 08:19
' O$ j6 m8 m! Z+ l$ R5 Y  S技术审核不承担责任吗?
  r7 z) y/ ?  \# @' Q! P都是自己在现场改的程序,没有审核的,想怎么改就怎么改$ F# c. \: B6 }( P( n
 楼主| 发表于 2018-10-13 18:31:36 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2018-10-13 08:58
% W1 R& W( s8 r3 J: P$ W% y/ K. {5 H感觉有些胡扯了,你以为数控机床你设定多少转速就能转多少吗?我车子码表还标到220KM/H呢,油门踩到底也到 ...
/ o$ a9 ~  E& c应该是探头换成刀具,结果忘换了,而且又输错转数了,都赶到一起啦
 楼主| 发表于 2018-10-13 18:32:20 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-10-13 09:03
2 [9 v  R- U" I$ I- m0 x主轴限速指令解锁,我记得是G5几来着。不加上去S给600万也没用。这个估计系统里没有这个指令负值。
# P& c8 C; i$ o5 C+ f1 r" x
一般的国产机床,功能有限
8 F. b7 n7 y) M+ v; ]5 d
 楼主| 发表于 2018-10-13 18:32:52 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2018-10-13 09:23
3 E- [: t( n  L: X能用探针的都是有钱公司
5 M1 }5 |/ W8 A1 k
一些必要的工件还是方便些5 D# z0 u) L: G* O4 r: ?: e. M
 楼主| 发表于 2018-10-13 18:33:47 | 显示全部楼层
XBKYCDM 发表于 2018-10-13 13:16$ _) O' _/ A" Q7 t0 f4 h9 S. q
哪家探针是转着用的?  很好奇  我们以前用这个都是不转的啊
; m, R2 C- V, L! W, J5 u用错了么,当刀具用了1 V- @5 y8 q5 j  }" h* j# I
 楼主| 发表于 2018-10-13 18:34:35 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2018-10-13 17:47. B0 A8 f9 E) B( c( U& S1 E
严格来说这是设备的问题,不做上限修改的话类似事故还会发生
" N8 M. }$ B( B5 ~
前车之鉴一定会引起公司的警醒+ Z  c5 h+ @. r9 Q. E+ X* A/ V! X
发表于 2018-10-14 09:40:59 | 显示全部楼层
找设备商协商加防护措施
 楼主| 发表于 2018-10-14 20:53:01 | 显示全部楼层
abcwx466 发表于 2018-10-14 09:40
' A- t& r6 \/ d找设备商协商加防护措施
9 r' b. @  v$ m% s* H/ e后期一定会增加,毕竟这种风险谁都不想去冒: H& n" L* m: V* h7 V5 P
发表于 2018-10-14 21:06:27 | 显示全部楼层
主要是没有养成在调机时速率比降到0%的习惯
GMT+8, 2025-1-22 18:59 , Processed in 0.064311 second(s), 14 queries , Gzip On.
