查看: 1728|回复: 3
轴承输送问题
发表于 2018-10-12 20:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神 请帮忙想想办法  我有个磨精密轴承外圆的项目(整料  ) 设碰备是无心磨床 轴承直径是50  厚是20  要求是  一次上料5000个左右  轴承之间不能有大的碰撞(可以轻微的碰撞)轴承要磨5遍   跟磨床连成一个环线  5000个全部磨好之后 才能再磨第二遍  也就是第一遍跟第二遍之间要分割开   现在的问题是  轴承之间不能有大碰撞 所以我就想用输送带把他们一个一个输送 但是要满足5000个  这个就输送带就太长了 不太可行 现场位置大概只有10米  想请问各位大神有什么好的输送办法
发表于 2018-10-12 21:21:36 | 显示全部楼层
挺麻烦的
 楼主| 发表于 2018-10-13 12:01:25 | 显示全部楼层
是挺麻烦的 就感觉用输送带一个个输送不太可行
发表于 2018-10-13 15:20:27 | 显示全部楼层
弄个像机场取行李的传送带一样的,一圈圈的绕吧
GMT+8, 2024-11-17 20:42 , Processed in 0.056221 second(s), 15 queries , Gzip On.
