查看: 6688|回复: 9
请教各位一个关于螺纹加工起始点的问题
发表于 2018-10-12 16:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个螺纹加工,螺纹起始点的问题,多谢。& ?2 }( R( t1 c3 C
为了便于理解,示意图如下。一个端盖和一个圆筒,两个零件M100*1.5螺纹配合。( R2 F, E( ~  N* q' x+ @
要求是:在端盖旋入紧固后端盖上的箭头刚好指向圆筒的红条标记。
7 ]" k1 M( ?( C$ V. T( ?请问这种螺纹加工起始点怎么确定,在加工图纸中如何标注。6 X, d+ e% M& U# ~8 c
# ^, f/ L2 a/ W  a, K9 T$ z
ps:在网上找了篇文章看看(http://www.docin.com/p-475375646.html),看的不是太明白。
6 Q- P$ }1 k4 l5 V$ Y6 G再次感谢各位大侠的解答疑问。: C  J  O4 J9 S8 t
发表于 2018-10-12 16:58:59 | 显示全部楼层
留一圈螺纹的预量,装配时配作。
装配图上备注有角度要求,需要配作,指出位置; 让做工艺的在SOP里加上这个一步。  发表于 2018-10-12 17:01
发表于 2018-10-12 17:14:09 | 显示全部楼层
配合缸有方向?要不缸标识装配后做??
发表于 2018-10-12 17:33:46 | 显示全部楼层
已知内螺纹加工起始点定为红条标记,端盖螺纹段长度(含退刀槽)1.5倍,即螺纹线需整数圈,起始点为箭头.若已知端盖螺纹段长度(含退刀槽)可逆推计算(算起来好麻烦你自己算).
  }/ ]+ L7 K6 N按上面方法每一组都可以互换,加工麻烦.如果改从退刀槽(1.5倍宽度)开始,缝有点大.简单点配做
( W" {5 H+ m- h% x4 s
发表于 2018-10-12 17:53:19 | 显示全部楼层
从经济的角度来说,最好是装配后做标识
发表于 2018-10-12 21:29:35 | 显示全部楼层
箭头标注的位置要明确,并且螺纹起点要在技术要求中提到,剩下的是机床编程操作来实现了,放心,通过机床程序起到点的更改是可以达到楼主需要的效果的
发表于 2018-10-12 22:37:53 | 显示全部楼层
有什么意义
发表于 2018-10-14 14:47:56 | 显示全部楼层
通过螺纹车削来实现比较困难,建议通过添加垫片的方式。
发表于 2018-10-15 15:07:57 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
& H# u+ @0 |" }1 p( o* g/ {" c看看楼上的,感觉配合后再做标记,就不用想那么多啦~~
GMT+8, 2025-4-28 08:09 , Processed in 0.064315 second(s), 20 queries , Gzip On.
