查看: 3614|回复: 9
普车老师傅的感叹:普通机床真的无路可走了吗?
发表于 2018-10-12 15:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月头儿交待了任务,一批机械系本科生来公司参观实习。
第一站给他们安排了历史最悠久的机加工车间,指望着来一次工业领域的爱国教育。
还沉浸在给孩子们讲述这台78年进口、国内首台引进的具备数显功能、一旦发生故障需24小时内上报的日本三菱产T135落地镗铣床的身世以及它在那些年的突出贡献时,没成想被90后尾巴们教育了。
“王工,那个大镗床怎么还在用呢?现在都是5轴加工中心了”
“这设备都这么旧啦,怎么还没淘汰?”
听到这话,真是膈应啊!当真是老了!人老机器也老,你再能折腾,只要不刷绿漆,哪怕沾点锈,就是个丝瓜瓤子!注定不如新鲜黄瓜受欢迎。
现在这个连拉粑粑都纳入碎片时间补充知识的时代,喊出“普车已死,数控当先”也就不足为奇了。
一条红烧鱼在华人眼里哪都可以下筷,一份牛排却不得不双手擎叉。金庸老先生的武侠世界里,神兵现世,江湖必乱;吃瓜群众往往盯着神兵在谁手,不甚去问问高手在哪里。
一个零件在内行人眼里可以马上构想出三视图,空间概念就是内功,毕竟加工图上不可能标注机床类别。能不能把二维演示变成三维实体,得看操刀人的本事,与自动化无关。
机床说到底还是人的工具,人始终是连接理想与现实的直接桥梁。以敬畏之心从业方为匠;以糊口之意从业方为工;以玩乐之心从业方为徒;以炫技之目的做事,怎么说呢,只能称为“糟蹋”了。
干了一辈子普车的老师傅,每一次进刀带来的都是一个不可再复制的工件。装夹之后的坯料,唯有经过一次次的粗车、检验、半精车、再检验、精车、抛光而后如璞玉雕琢般熠熠闪光。
数控机床是在普通机床基础上发展,弥补了人力加工平稳性、稳定性、长效性的不足。但终归是加工的方法而不是方法的变革,人的经验仍然是机加工必备的基础环
机器的自动化程度仍然是人的意志的延伸。坐在操作间里看着主轴旋转,铁屑横飞,左手搓右手,这加工还有我什么事,我又是人还是机器?
当然,神兵在手总归比拿菜刀革命要牢靠的多,只是现在机加工需求的弱化和对数控的神话,一点点的影响了社会对普通机床的认识。
我们无数次幻想着机器代替人力劳动,也无数次想着自动化能发展到吼一嗓子,自动进刀。
. g1 ^9 Q* e; G  W  D3 H/ i
真要这样了,为什么还要谈恋爱?
6 @, U! N3 a' S, d( u+ u$ J
默笑沧海 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2018-10-12 15:49:48 | 显示全部楼层
老师傅别问这个问题了.你可以换个问题.人真的无路可走了吗?以后就躺着睡大觉吧!
+ G/ a% g# I5 U5 F7 x以前不相信.现在大数据一宣传.真不得了.机械计算机居然会自己学习了.有了这个基础.就好比人类经历的原奴封资社.它们会学习,会成长的.
! |- B2 X8 J, y* e; l8 f$ m既然这个基础有了.那就不要说其他的了.等着机械代替人吧.更何况它们还有这么优秀的老师-人类不断的在教育.
发表于 2018-10-12 16:33:21 | 显示全部楼层
好汉不提当年勇!学生说的也没错啊,都什么年代了,那机床还在用是为了展示还是为了干活?为了干活就是扯淡,哪有效率可言。好比一个老头推辆老自行车给你讲辉煌历史,有意义吗?把时间花在无用功的地方纯属浪费。
发表于 2018-10-12 16:55:11 | 显示全部楼层
不太清楚师傅想表达的主题
发表于 2018-10-12 17:17:51 | 显示全部楼层
普车对于简单零件的加工与修改,胜在快捷,机床成本低,维护简单,数控是替代手工操作,高效率,能批量生产,能加工复杂零件,这是普车没法比的,加工精度不比普车差.可以说普车不会消失,这跟现在的手机一样,智能机盛行,老人机备用.至于经验,你见过会用智能机而不会用老人机的?
发表于 2018-10-12 17:27:21 | 显示全部楼层
MATRIXIV 发表于 2018-10-12 17:17
3 b8 \, _- m! t5 q3 a% u/ C& ^  g普车对于简单零件的加工与修改,胜在快捷,机床成本低,维护简单,数控是替代手工操作,高效率,能批量生产,能加 ...
, u# H  t; m3 w: a: C, S
基本同意,但最后一句有失偏颇,会做数控的人,你让他去做做普车试试
2 c1 D6 B# R$ D3 y( b) r' a
6 d- ~2 s8 `, `3 k, S
发表于 2018-10-12 17:27:50 | 显示全部楼层
说的好,但是不得不跟随时代的进步,以前一条生产线加工一个零件,涉及多少设备、工装、刀具、人力,经验,现在一台加工中心搞定,零件一致性好,效率高。反过头再来谈以前生产线哪套工装怎样,哪台设备价值几何已无意义。但是工装设计技巧,刀具刃磨方案等等才是生产留下来的历史经验
发表于 2018-10-12 21:33:56 | 显示全部楼层
老车工而言,三分手艺、七分刀具,技术活!
发表于 2018-10-12 21:59:44 | 显示全部楼层
老师傅不用感叹,普车不会淘汰的,至少维修还需要它,而且做小批量零件不是数控机床的优势,有调试的时间,普车一个小批量都生产出来了
发表于 2018-10-14 15:21:48 | 显示全部楼层
我感觉数控机床就是规划的时候比较长 加工时间比较短 时间花在了“磨刀”上 确定材料 刀具 工艺 仿真 这个准备时间比较长 加工倒用不了什么时间 ( g" E4 d! L. e5 L- K+ |% [! a% Z
手工机床就是在数控的基础上加入更多的人力 数控有数控的优势 普工也有它的优势
GMT+8, 2025-2-24 22:00 , Processed in 0.061038 second(s), 15 queries , Gzip On.
