查看: 1987|回复: 1
焊接问题,现需找个零件能调整它的xy轴的角度
发表于 2018-10-12 11:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题想请教各路大神,
我们的产品是350mm*350mm左右的,
因为焊接的角度,对焊接的效果影响比较大,现需找个零件能调整它的xy轴的角度
本来想找图1的这种,可是它的操作平台好小,只有60mm*60mm
如果能满足操作平台能承受的最大负载,是否用这么小的平台来调节那么大的产品也不合适呢?
后来又在淘宝上搜了图2的这种,操作平台比较大,是不是用这种更实际一点?
或者大家有别的什么好的建议吗?
图上传的顺序也许不太对,但是图片上标注了图1,图2
图2
图2
图1
图1
发表于 2018-10-12 13:01:20 | 显示全部楼层
有焊接变位机
GMT+8, 2025-1-10 13:58 , Processed in 0.049685 second(s), 19 queries , Gzip On.
