查看: 5921|回复: 10
关于带配重的提升机
发表于 2018-10-11 17:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位机械大佬:
关于关于带配重的提升机,
1、配重是否小于轿箱(空载)的重量?即M1<M2?,如何才合理
2、提升机电机功率计算的载重,即M2+M3-M1??
劳烦各位指教一下,谢谢
发表于 2018-10-11 20:13:42 | 显示全部楼层
一般不会全配,配个70%左右。
发表于 2018-10-12 08:06:25 | 显示全部楼层
M2<M1<M2+M3
不对  发表于 2018-10-12 09:18
发表于 2018-10-12 08:51:35 | 显示全部楼层
这个问题不懂 给楼主顶一下帖
发表于 2018-10-12 10:19:58 | 显示全部楼层
M1<M2/2
 楼主| 发表于 2018-10-12 11:21:55 | 显示全部楼层
有没有相关资料,分享下 ,谢谢
发表于 2018-10-12 12:57:01 | 显示全部楼层
lhjs 发表于 2018-10-12 11:21
有没有相关资料,分享下 ,谢谢
没有资料,分析一下就知道了。两根绳子受力分别等于m2/2。如果m1>m2/2。m2肯定总是被拉到最顶端。m2下降是靠重量。
 楼主| 发表于 2018-10-12 15:44:55 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-10-12 12:57
没有资料,分析一下就知道了。两根绳子受力分别等于m2/2。如果m1>m2/2。m2肯定总是被拉到最顶端。m2下降 ...
这样的传动结构哦。。。
发表于 2018-10-12 16:28:22 | 显示全部楼层
对了,忘了是动滑轮,那就应该是
M2/2<M1<(M2+M3)/2
原则就是:空载时配重侧重,满载时轿厢侧重
 楼主| 发表于 2018-10-12 16:42:06 | 显示全部楼层
WXB4006 发表于 2018-10-12 16:28
对了,忘了是动滑轮,那就应该是
为啥你与5楼的不一样?究竟是M2/2大于M1还是小于M1?
GMT+8, 2025-1-10 13:57 , Processed in 0.059346 second(s), 23 queries , Gzip On.
