楼主: guorunkun
老板需要我设计一个旋铆装置
发表于 2018-10-11 22:00:05 | 显示全部楼层
直接买那种带弹簧的风批结构改一下,可以靠弹簧力去压紧。
你这个有点像电池的那个头部铆接,我看过一个视频,那个用三个旋转头去把电池盖旋压,好牛逼。
发表于 2018-10-12 08:06:11 | 显示全部楼层
旋铆机,做过,回头来讨论。还有图片吗?
发表于 2018-10-12 08:50:13 | 显示全部楼层
做三个硬质合金的锥形滚子,随着向下和旋转运动,逐步将飞边变形铆合。
 楼主| 发表于 2018-10-12 10:14:07 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-10-11 20:21
没看太懂描述。
银色的是盖子,悬铆的螺纹在哪个零件上?悬铆时中间那个零件只是成压力,沿轴向向下运动 ...
先让那个零件直线下降,再实现180度旋转,这个可以实现吗?
 楼主| 发表于 2018-10-12 10:16:30 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-10-11 18:08
这种旋转并下压的动作精密丝杠是可以实现的。但常规压铆只需要下压,靠铆钉的齿形与钣金镶嵌在一起,是不能 ...
因为这是个类似于两边有锥形边的横梁,不是个压盘呀,压下去之后,只有两部分边被铆下去,然后就需要旋转180度来实现整个圆周的铆平
 楼主| 发表于 2018-10-12 10:19:31 | 显示全部楼层
纯天然 发表于 2018-10-11 21:09
市面上很多旋铆机,有台式的,贵的好几万
这是老板让设计的一个旋铆工装,市面上的旋铆机对于产量不大的我们的产品来说,不适用呀
 楼主| 发表于 2018-10-12 10:21:14 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2018-10-12 08:06
旋铆机,做过,回头来讨论。还有图片吗?
旋铆机的结构您那里有吗
发表于 2018-10-13 08:46:11 | 显示全部楼层
感觉这个还是有点难度的。
发表于 2018-10-13 14:31:18 | 显示全部楼层
电机轴旋转,但电机轴是空心的,里面有丝杆,可以实现压紧动作。
发表于 2018-10-13 20:27:40 | 显示全部楼层
旋铆压力来自气压,活塞放大,电机不能承受轴向力。铆头的旋转来自电机,既自转又公转。
GMT+8, 2025-1-10 13:27 , Processed in 0.060908 second(s), 17 queries , Gzip On.
