查看: 5133|回复: 8
链条和链轮的参数应该怎样选
发表于 2018-10-11 12:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教个问题,需要做一个链传动,一个减速电机通过链带动两个轴转动,电机功率是1.5kw,转速为19转每分钟,扭矩740n.m,传动比1:1传动,这样链条和链轮的参数应该怎样选?
 楼主| 发表于 2018-10-11 12:24:13 | 显示全部楼层
自己踩一个,向各位求助
发表于 2018-10-11 12:35:43 | 显示全部楼层
负载呢?
 楼主| 发表于 2018-10-11 13:00:38 | 显示全部楼层
负载不清楚,一个减速电机带动两个传动轴,两个传动轴负载是相同的
发表于 2018-10-11 13:25:59 | 显示全部楼层
链轮节距、多排链条,好像要看负载吧
发表于 2018-10-11 14:30:28 | 显示全部楼层
楼主会迈迪吗?用迈迪软件,这个应该齿数25,链号20A,节距31.75mm,
发表于 2018-10-11 14:32:36 | 显示全部楼层
假如是单排链,一个主动轮,一个从动轮。还有一个应该是张紧轮。确定了链号,齿数,就可以选型了。
 楼主| 发表于 2018-10-12 13:43:58 | 显示全部楼层
1qaz1q 发表于 2018-10-12 07:56
tolerance机械设计软件电脑,有链传动设计
谢谢了。
发表于 2018-10-30 21:58:41 | 显示全部楼层
分享一下工具呀楼主
GMT+8, 2024-11-18 03:01 , Processed in 0.055848 second(s), 19 queries , Gzip On.
