查看: 7148|回复: 13
请教前辈加工成本是如何计算?
发表于 2018-10-11 10:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下前辈,我给客户报价以后,客户直接推测出我们公司的加工成本,
/ }: F- ?: o* z2 W% ^想问下前辈们,这个加工成本是怎么算出来的?& q* }6 p1 j6 N' f
发表于 2018-10-11 10:25:49 | 显示全部楼层
你报价的时候怎么算自己成本的?
发表于 2018-10-11 10:44:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 3983596 于 2018-10-11 10:59 编辑 + N! W. w/ ~$ j1 x# }! `
( Q% B8 Z# x0 \& u' {2 v
     不可能根据报价能推算出准确的加工成本,每个公司的加工构成不同,一个结果怎么能看出中间过程呢?毕竟报价不是按照固定公式和模式给出的,就好像有一盆饭一家人吃,如何知道每个人吃多少,浪费多少,碗里饭又剩了多少,只能有个大概,不可能准确。! w7 s5 ]6 n! Z: W; s9 U
     有的招标或客户要求做报价分解或者成本分解才会给个分解清单,除非你所处行业的产品加工方法、成本构成和利润已经很透明,业内都这样,稍微懂点财务知识就能估个一二$ ~; d* h. {& Y" m2 \- O
发表于 2018-10-11 12:24:06 | 显示全部楼层
按工时费计算,可以得出一个粗略的结果,比较容易掌握
发表于 2018-10-11 12:59:48 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... d=193462&extra=,发帖之前先搜索,方便你我他
点开链接看了一下,果然专业  发表于 2018-10-11 14:04
 楼主| 发表于 2018-10-11 13:25:54 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2018-10-11 12:59
% l9 I! Y! V6 U" t/ I% l. {6 u" Vhttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=193462&extra=,发帖之前先搜索,方便你我他
3 ?2 k! v, U8 D
谢谢!
6 W# O8 w2 m9 k- W6 C$ v: i3 }
 楼主| 发表于 2018-10-11 13:56:17 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2018-10-11 10:25
6 m9 Y' c8 V" _0 t. [6 K你报价的时候怎么算自己成本的?
! w) S0 f% s, ]4 P& ^
报价是根据领导给我的价格再报给客户的
 楼主| 发表于 2018-10-11 13:56:54 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2018-10-11 10:44
* F$ I9 g' P' m0 t( G不可能根据报价能推算出准确的加工成本,每个公司的加工构成不同,一个结果怎么能看出中间过程呢?毕 ...
9 A" e$ @/ w1 t3 S' t7 z好的。谢谢!" b% a6 Z3 u& d
发表于 2018-10-11 14:27:11 | 显示全部楼层
兄弟,报价这东西,你按照公司的底价算完之后,自己去衡量看加多少,再报,一般情况你算完多少就报多少,有时候牵扯到运费,其他工艺。
发表于 2018-10-11 14:39:19 | 显示全部楼层
( [& b8 F( J! E* ?% J( p  ?% b% p; I& _9 I+ D5 C
管理费分摊费,利润、税、销售提成费都是几乎固定,外购件费和材料费也好算,难得就在工时成本上,再来点特殊过程检验试验,还考虑废品率和售后服务费用,确实短时间内想算准确是太难了。
0 [! x; v$ z0 [0 j% J
" p6 v% v. \* B2 d有加工经验和工时经验的人报价很容易,根据客户和竞争状态估个大概就可以了,所以一般这活都是工艺人员来做比较适合,一般小企业老板多经常遇到临时报价,或整机、或备件、或测绘加工一个陌生的工件,大都练就了这一本领,相比较财务人员的一点不懂加工只按照死数据一点一点核算,要来的简洁的多
GMT+8, 2025-4-28 07:41 , Processed in 0.077448 second(s), 18 queries , Gzip On.
