楼主: 墨中白233
求教各位大侠,对于下图零件,需要考虑哪些形位公差啊
 楼主| 发表于 2018-10-10 21:25:04 | 显示全部楼层
夜孤城le 发表于 2018-10-10 21:11
齿框是用来限位的吗?滚轮用来干嘛的?
滚轮是用来限位的 齿框就是个运动装置
发表于 2018-10-10 21:31:29 | 显示全部楼层
形位公差根据零件的使用要求确定。齿框安装于一平板上,而滚轮沿齿框外缘滚动,那么齿框的外轮廓面与齿框上下两平面的垂直度或者圆跳动算一个形位公差。
齿框安装于平板上,齿框上下两平面的平面度也算一个形位公差。
 楼主| 发表于 2018-10-10 21:40:16 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-10-10 21:31
形位公差根据零件的使用要求确定。齿框安装于一平板上,而滚轮沿齿框外缘滚动,那么齿框的外轮廓面与齿框上 ...
好的 感谢大侠的回复 我再找点资料看看 小弟先谢过了
发表于 2018-10-10 22:02:27 | 显示全部楼层
线割
发表于 2018-10-10 23:24:09 | 显示全部楼层
垂直度 平面度 跳动
发表于 2018-10-11 09:21:55 | 显示全部楼层
楼主这个零件标注形位公差也是徒劳,这个设计意味着只能用线割慢慢割出来,误差取决于线割的精度,即使不标,也是这个精度,标的太高,就直接不能加工
并且线割做出来的齿面没有插齿机做出来的好,表面是粗糙的,这样啮合精度也不会很高
总结一下,我认为这个设计不合理,如果是随便用用,还可以
 楼主| 发表于 2018-10-11 09:26:38 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2018-10-11 09:21
楼主这个零件标注形位公差也是徒劳,这个设计意味着只能用线割慢慢割出来,误差取决于线割的精度,即使不标 ...
问了下加工的 里面的齿是插齿做的
发表于 2018-10-11 09:46:12 | 显示全部楼层
墨中白233 发表于 2018-10-10 21:25
滚轮是用来限位的 齿框就是个运动装置
齿框怎么运动?没看懂啊
发表于 2018-10-11 11:53:53 | 显示全部楼层
平行度与位置度
发表于 2018-10-11 12:31:16 | 显示全部楼层
墨中白233 发表于 2018-10-11 09:26
问了下加工的 里面的齿是插齿做的
那是我见识少了。抱歉。
GMT+8, 2025-1-10 13:50 , Processed in 0.048437 second(s), 16 queries , Gzip On.
