查看: 4300|回复: 7
求助:除尘器风机不能工频运行
发表于 2018-10-10 16:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
新到一家公司工作,发现一个现象,搞不懂,请朋友们帮忙分析一下。1 }; E. d+ ^% i
该公司两套布袋除尘系统。
) B% k% e" A% j! Z* Z单套设计能力28万立方风量(风机标定风量),有7个除尘点,风机配有变频器。当前抽风口的除尘效果并不好,但风机均为40HZ运行。降频运行风量肯定会低于额定风量,但询问操作人员得知,从设备安装之初,电机就不能升到40HZ以上,否则风机就震动。具体原因他们也搞不清楚。( V6 A" o' e7 r! j: q, P8 |0 |
7 s" L, Y7 K7 U% J7 N1 w& A, W谢谢" m* A' T3 O! u4 D3 \" Z  D" U
# c, X1 _& X) Q9 \* R) T1 j1 f
发表于 2018-10-10 17:36:03 | 显示全部楼层
* x! ?: [. |( e
3 |* S0 i, U2 O可能风机共振点在50hz上下。或者是风机动平衡没做好,根本就不能上更高速。
6 D" c5 N& a' `" R* C* l" q
发表于 2018-10-10 18:20:50 | 显示全部楼层
lz短时间开50Hz,不就知道了
发表于 2018-10-10 19:28:53 | 显示全部楼层
除尘风机振幅过大可以考虑是否因为除尘布袋破损造成的,或者是除尘风机本身叶轮出现问题,请逐一排查问题。
发表于 2018-10-10 22:20:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2018-10-10 22:21 编辑 $ Q+ m' p4 s7 z8 W
$ ]1 ?7 M1 t& S6 a/ s! G
50Hz运行时风机转速对应的频率与系统的固有频率相近或者重合,产生共振。4 k8 ~1 _3 k$ y/ D7 {2 A
在60或者70Hz频率以上运行怎么样?
3 v% k! n5 w/ D
发表于 2018-10-10 22:46:51 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-10-10 22:20% g0 g. O8 d/ q" N3 l" `7 G
50Hz运行时风机转速对应的频率与系统的固有频率相近或者重合,产生共振。1 A$ p2 s) y; ?
在60或者70Hz频率以上运行怎么样 ...
% o# B0 K- q6 t$ c$ M6 T, ^9 N  V
工频以上容易烧电机0 q& S; B' P  @' G) Q9 @8 J
7 e( N) h4 i8 H! @, u# K! Q
发表于 2018-10-10 22:54:51 | 显示全部楼层
风机谐振只会出现在某个点上,不可能是40以上都震动,具体可能是风机进出风口没有软连接,没有变径直接把方口变圆口,大口变小口,大风量下这些部位会发生涡旋造成的震动。
 楼主| 发表于 2018-10-16 08:29:13 | 显示全部楼层
非常感谢大家支招,我正按照大家说的一一排查。
GMT+8, 2025-4-12 20:00 , Processed in 0.080081 second(s), 14 queries , Gzip On.
