查看: 5713|回复: 12
求助:铰孔的孔底崩边
发表于 2018-10-10 15:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 R6 A) }4 `; w如图所示,刀具是PCD铰刀,铰孔的孔底有崩边,求教这是怎么回事?1 A5 O& i- ]* f
发表于 2018-10-10 16:22:41 | 显示全部楼层
工件什么材料
 楼主| 发表于 2018-10-10 16:49:18 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2018-10-10 16:22
, h6 l' w" V6 X( s工件什么材料
) P  V1 w5 P  ]4 q: z工件是铝合金的,普通压铸铝( a- P& v' h3 u1 `( F, a
发表于 2018-10-10 17:05:19 | 显示全部楼层
应该不是所有的产品都这样吧
发表于 2018-10-10 17:46:45 | 显示全部楼层
压铸铝可能与毛坯有关,在孔系交接处毛坯容易出现组织不好,冷热料层叠
发表于 2018-10-10 19:14:31 | 显示全部楼层
绞刀加工后没有破损的话,是可以判断铸造有缺陷,缩松情况
发表于 2018-10-10 19:27:30 | 显示全部楼层
切削速度过高;切削液选择不合适;铰刀主偏角过大,铰刀刃口不在同一圆周上;铰孔余量太大;铰孔余量不均匀或太小,局部表面未铰到;铰刀切削部分摆差超差、刃口不锋利,表面粗糙;铰刀刃带过宽;铰孔时排屑不畅;铰刀过度磨损;铰刀碰伤,刃口留有毛刺或崩刃;刃口有积屑瘤;由于材料关系,不适用于零度前角或负前角铰刀。
各个因素分析的到位  发表于 2018-10-10 19:50
发表于 2018-10-10 19:52:34 | 显示全部楼层
钻孔后有崩边?$ C1 l! m8 }! }6 h: h
7 G& g. j& j( A, U  K
建议按7楼分析的做做验证
 楼主| 发表于 2018-10-11 08:54:50 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-10-10 19:27
7 P3 q, @% S" P$ k& F切削速度过高;切削液选择不合适;铰刀主偏角过大,铰刀刃口不在同一圆周上;铰孔余量太大;铰孔余量不均匀 ...
5 D! f0 D+ U1 B谢谢你,根据你的分析,我有思路了
( @$ ~: q2 T/ M  q, C
发表于 2018-10-19 09:11:24 | 显示全部楼层
目前的每齿进给是多少?看看有没有降低进给的空间。
: ~4 V- g6 K/ j6 H8 f; y! p- M如果改参数没有改善,就修改铰刀的主偏角试试。
GMT+8, 2025-4-24 17:52 , Processed in 0.091679 second(s), 19 queries , Gzip On.
