查看: 8210|回复: 22
这个东西六面加工,报价多少赚钱
发表于 2018-10-9 22:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
毛胚料是一整块的 六面加工全部挖出来的 尺寸公差都在0.05 外观要求比较高后续要电镀的 有500件 机加工报价应该多少合适0 k: A8 _  a1 L. M+ L+ u; b
发表于 2018-10-10 08:53:54 | 显示全部楼层
不要看东西小,成本还是很高的,要用CNC,不用多轴的,涉及到二次以上装夹, 这个数量估计愿意做的不多。
发表于 2018-10-10 09:59:55 | 显示全部楼层
动态铣还是很快的,不过这个去料量,太烧工时了,另外精度也不知道,所以无法告诉你时间成本。
发表于 2018-10-10 10:39:48 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2018-10-10 11:21:06 | 显示全部楼层
量大考虑精铸
发表于 2018-10-10 11:29:39 | 显示全部楼层
形位公差呢?
发表于 2018-10-10 11:36:44 | 显示全部楼层
没看到材料,按P20  100左右3 s( v) i/ R! l& J- q9 b% V
其实图纸都没有,报价耍流氓
发表于 2018-10-10 12:14:36 | 显示全部楼层
无锡那边专门做这类铝集线盒挺多的,外协公差没你说的这么严,一个连工带料150差不多。
价格合理  发表于 2018-10-16 21:22
发表于 2018-10-10 18:06:58 | 显示全部楼层
你这样零件的加工,还要另外开固定夹具,虽然不高,总共加起来也有几千块了,费用是另外算?还是平摊到产品里面去?
发表于 2018-10-10 22:44:57 | 显示全部楼层
/ b) L4 D5 Q  ?; d( r6 ?" m6 b, q. v6 a- q8 G/ G: j+ Y0 z
差不多150左右可以做出来的,主要量不多  量多采用压铸 比较合算。其实采用重力浇注也可以的,就是模具费要贵点  平摊下来要便宜很多
GMT+8, 2025-2-25 06:40 , Processed in 0.060451 second(s), 17 queries , Gzip On.
