查看: 3154|回复: 3
同一种牙的AB区别?
发表于 2018-10-9 22:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
; L. ~" Y/ C$ p( N) [同指外牙,为何也有AB之分?
) @  ]7 j3 P: H' n6 w1 P  O' \; z' {0 ~9 C
/ d2 S* m, g; t/ p
发表于 2018-10-10 07:46:18 | 显示全部楼层
公制螺纹里6H.6g是什么意思?  C' y0 ^" m. a
公制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:4h、6h和6g,内螺纹有三种螺纹等级:5H、6 H、7H。在公制螺纹中,H和h的基本偏差为零。G的基本偏差为正值,e、f和g的基本偏差为负值。1、H是内螺纹常用的公差带位置,一般不用作表面镀层,或用极薄的磷化层。G位置基本偏差用于特殊场合,如较厚的镀层,一般很少用。2、g常用来镀6-9um的薄镀层,如产品图纸要求是6h的螺栓,其镀前螺纹采用6g的公差带。3、螺纹配合最好组合成H/g、H/h或G/h,对于螺栓、螺母等精制紧固件螺纹,标准推荐采用6H/6g的配合. d" W; g& j+ l# @
# n; p3 f# Q6 l' d0 b* V
螺纹的A,B等级什么区别?
8 }6 c3 h6 m1 A# h; l对统一英制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:1A、2A和3A级,内螺纹有三种等级:1B、2B和3B级,全部都是间隙配合。等级数字越高,配合越紧。在英制螺纹中,偏差仅规定1A和2A级,3A级的偏差为零,而且1A和2A级的等级偏差是相等的。等级数目越大公差越小。1、1A和1B级,非常松的公差等级,其适用于内外螺纹的允差配合。 2、2A和2B级,是英制系列机械紧固件规定最通用的螺纹公差等级。 3、3A和3B级,旋合形成最紧的配合,适用于公差紧的紧固件,用于安全性的关键设计。 4、对外螺纹来说,1A和2A级有一个配合公差,3A级没有。1A级公差比2A级公差大50%,比3A级大75%,对内螺纹来说,2B级公差比2A公差大30%。1B级比2B级大50%,比3B级大75%。
jad1989 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2018-10-10 19:45:21 | 显示全部楼层
cpumate 发表于 2018-10-10 07:46% x$ }) d5 [4 [4 u3 E, k
公制螺纹里6H.6g是什么意思?
. u# |# T; @$ }. o公制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:4h、6h和6g,内螺纹有三种螺纹等级:5H、6 ...
# ^" c( j7 o2 z& A( g
不要随便乱复制回复!" Q( r/ j3 M7 C# S% `
: x2 `7 r7 J/ j2 Y# N9 L
上图的外牙G1/8分A与B,不是什么1A,2A,3B等级!
% j3 e3 r1 ]4 L
5 K4 }, C0 Q  e. D8 P4 b) x8 m看清楚了!7 x1 \  w' r, @7 K- o' b: M
 楼主| 发表于 2018-10-10 19:46:21 | 显示全部楼层
不要随便乱复制回复!% X+ i; U1 e" ]1 O1 K+ H* ^
/ f' W2 U1 r. O+ J2 E上图的外牙G1/8分A与B,不是什么1A,2A,3B等级!; R9 \5 c4 }0 ~$ J# Y
) t8 \7 t- H* `& F$ \5 w看清楚了!
GMT+8, 2025-4-21 20:59 , Processed in 0.060029 second(s), 16 queries , Gzip On.
