查看: 8092|回复: 22
如何利用液压系统实现0.02mm的定位精度
发表于 2018-10-9 19:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,需要实现执行件的定位精度在0.05mm以内,拟用液压系统实现,本人对液压系统不熟,据我所知液压缸最低速度在mm级别,太低了会产生爬行,那么利用液压系统能否实现0.02mm的定位精度设计要求,谢谢大家。
发表于 2018-10-9 19:38:26 | 显示全部楼层
这和你要把气缸定位到0.02mm 有多大区别?
发表于 2018-10-9 19:41:53 | 显示全部楼层
丝杠+伺服可以的
发表于 2018-10-9 19:54:32 | 显示全部楼层
|五99288304发表于 10-09 19:38这和你要把气缸定位到0.02mm 有多大区别?
至少液压油不能压缩。
发表于 2018-10-9 20:08:53 | 显示全部楼层
★叶→秋★ 发表于 2018-10-9 19:54
至少液压油不能压缩。
0.02mm的定位精度,需要考虑压缩性吧,温度与空气都会影响液压油的体积;
发表于 2018-10-9 20:18:07 | 显示全部楼层
应当可以
发表于 2018-10-9 21:56:46 | 显示全部楼层
难,贵
发表于 2018-10-9 22:45:29 | 显示全部楼层
得用伺服液压缸+比例阀进行控制,低速时用比例阀控制流量和前进速度。
发表于 2018-10-10 00:30:21 | 显示全部楼层
这个不太好说,系统各方面都比较协调的话,伺服系统调到0.02-0.03有难度,机电液配合好的话是可以调出来了。0.02及以下的话,就没调过了,没法给出意见。
发表于 2018-10-10 07:41:06 | 显示全部楼层
你的定位点有几个?如果只有一个点要求0.02MM定位精度就比较简单,机械靠山就够了。
靠山看起来是死的,但是达不到0.02这个精度的。  发表于 2018-10-10 08:05
GMT+8, 2025-4-4 02:58 , Processed in 0.062991 second(s), 17 queries , Gzip On.
