旋转加直线运动
 楼主| 发表于 2018-10-10 08:07:02 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-10-9 21:59
楼主把你设计的机构做一个简要介绍,想实现什么功能?自己有什么想法?需要什么帮助?
用的是两个无油衬套,末端用了一个深沟球轴承,主要是前后运动,需要一定的拉力,怕末端压轴承处不赖用
有轴向力就用角接触啊  发表于 2019-9-3 19:52
发表于 2018-10-10 08:32:35 | 显示全部楼层
说几点拙见:
1、这种结构在直线运动的时候深沟球轴承承受太多的轴向力,寿命不长久;
2、旋转部分通过齿轮齿条,气缸驱动齿条,齿条带动齿轮旋转,旋转角度单一,运动不平稳;
3、直线运动部分靠什么驱动并没有表达出来;
发表于 2018-10-10 08:54:32 | 显示全部楼层
轴的转速多大?
 楼主| 发表于 2018-10-10 09:03:58 | 显示全部楼层
方贤东 发表于 2018-10-10 08:32
说几点拙见:
2、旋转部分通过齿 ...
不知道友有何高见,前后气缸推动,运动不是每次都动间断性动一次,用于取出废料
发表于 2018-10-10 09:05:32 | 显示全部楼层
五99288304 发表于 2018-10-9 19:36
直线轴承不适合旋转运动啊?可以把直线轴承换成深沟球轴承,再把深沟球轴承安装到导轨上面,这样旋转运动是 ...
他那里用直线轴承好像是因为中间的轴要直线移动吧
发表于 2018-10-10 09:16:07 | 显示全部楼层
应用要求和成本一起说,才有最优的方案。楼上那么多拿轴承说事,有没看过 农村打谷机?用了齿轮传动,没任何防护也没任何轴承支承,还不是几年十年的在满是泥浆的田野里用下来?
 楼主| 发表于 2018-10-10 10:04:11 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-10-10 08:54
轴的转速多大?
转速不需要多大,间断性动作
发表于 2018-10-10 14:25:16 | 显示全部楼层
用花键套可以试试。
发表于 2018-10-10 14:43:38 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-1-10 05:50 , Processed in 0.056332 second(s), 19 queries , Gzip On.
