查看: 5696|回复: 16
汽车:想在这种板子上固定东西
发表于 2018-10-9 15:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 C& b  J2 |: k/ g, n# E% t- X" x; _) t
如图,车里的这种板子,不知何名。想在上面固定一个灯(有点大)。此灯仅仅是维修时才拆下来 ,要求固定牢固些。/ {" F8 c0 O, E. W1 X
这种板子表面毛茸茸的,所以用胶恐怕不行。8 i0 c6 W' r  f$ b: H7 ?- P
如果穿螺丝,又得把板子拆下来,麻烦。
' {2 v; D% t2 I: ?/ ^4 ~7 L最好是类似铆钉那样:在板上打个孔,插入“铆钉”,“铆钉”头部张开扒住板子。
! s9 ?$ [" ^8 v$ {; e% m" j5 e! m请问有这种“铆钉”吗?
% p; @: q  w# Q; l8 M& J5 ?$ c" F4 F# \& A6 d
4 l7 U$ j, A  _6 z
发表于 2018-10-9 15:58:39 | 显示全部楼层
用拉铆方式,固定上一个基座,在上面想咋装就咋装
发表于 2018-10-9 16:55:40 | 显示全部楼层
如果我是你,会想办法把灯内置到位置上。。。
发表于 2018-10-9 17:40:11 | 显示全部楼层
是织物的面么,是的话用魔术贴带勾的那面做个固定支架贴上就行,很结实,直接铆钉铆不住,或者拆下来在里面贴上背板固定。
发表于 2018-10-9 18:49:49 | 显示全部楼层
其实完全不用在塑料面板上开孔,用5M胶完全可以粘的很牢!
发表于 2018-10-9 21:24:42 | 显示全部楼层
灯啥样的
 楼主| 发表于 2018-10-10 08:33:37 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-10-9 18:49
1 }0 ]3 ?" A; A0 j1 m; R4 W* V其实完全不用在塑料面板上开孔,用5M胶完全可以粘的很牢!
' A  w! ^' I8 b# k* \" `7 H5 c
5M????有这个牌子??8 l/ ~3 D% Z: h9 f$ G
估计是3M  发表于 2018-10-10 08:41
 楼主| 发表于 2018-10-10 08:36:25 | 显示全部楼层
向宏 发表于 2018-10-9 15:58
  ?* D( P( D2 Z/ J8 L3 f. I用拉铆方式,固定上一个基座,在上面想咋装就咋装
: ^" }; x5 S# j$ K/ s3 R
我也是这么想,但铆钉太细,恐怕不牢。
6 P" C1 ]  V4 P; M
发表于 2018-10-10 08:42:46 | 显示全部楼层
建议把楼主关进小黑屋,楼主就是来显摆新车的。不带这么欺负我们没车的
发表于 2018-10-10 13:23:30 | 显示全部楼层
拉铆螺母,M6或8的,但是需要拉铆枪,一般钣金厂有
GMT+8, 2025-4-28 07:41 , Processed in 0.057609 second(s), 18 queries , Gzip On.
