楼主: WOW3
铝合金废料压成块要多大的力,怎么计算。
 楼主| 发表于 2018-10-10 08:16:05 | 显示全部楼层
Vecror 发表于 2018-10-9 20:40
; [) X4 K/ Y' [+ g- a/ r没人知道你的废料到底是些什么,你先做个小面积的试压,600*800做不了可以做60*80的,然后类比过去,这才是 ...
- u9 i' ?9 i% S2 w& q薄板的边角料,昨天没传图片* U* e* _+ r+ H* B
 楼主| 发表于 2018-10-10 08:17:28 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-10-9 19:19- i5 o9 p5 [" x( l( P6 l
压之前的料尺寸是多少?
" v/ K2 [" W, z, A3 X' w* g7 G
散料,体积比较难计算,说是有500KG9 u7 U7 Q3 j, Y. u$ j# A
发表于 2018-10-10 08:50:39 | 显示全部楼层
WOW3 发表于 2018-10-9 17:29
  b; |0 w- q" g# c- [  u5 C960吨?
7 g( b9 S# D/ w7 w3 P单位搞错了,是960吨9 U/ R" i$ @* w0 g: z
发表于 2018-10-10 08:59:25 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2018-10-9 18:58$ s( y1 s/ k7 Q; T7 o& w- C
我们公司有一种截面积400×400mm的,主推力250吨,你需要的可以按照这个推出来
8 L- T. K! R: {. w/ W/ V6 N
这个按我的计算方法大概是320吨,按屈服强度下限算是240吨
& d, A3 u$ i5 u- f4 _2 `所以也许因为打包只需要把料压实就可以(不需要完全压变形),压力可以往下限设计' x7 d! v+ \& i: ~6 ]6 `" I
- y5 R# k  E- n. f7 X
  n/ S- A# \; C" V. R2 F6 I" I
发表于 2018-10-10 10:53:00 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2018-10-10 08:59
; n6 C: }! ~$ x. o+ p这个按我的计算方法大概是320吨,按屈服强度下限算是240吨9 M2 i6 y! G1 [3 I8 J
所以也许因为打包只需要把料压实就可以(不需 ...
7 A! W; D) u7 T' ]' h  r% f这个靠谱点) E+ y5 d. x( j1 [0 p. \0 b  D
发表于 2019-6-3 09:51:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-27 14:16 , Processed in 0.050910 second(s), 14 queries , Gzip On.
